MSI KA780G MS-7551 ver:1.0
Плата с непонятной историей, после ремонта. Меняли мульт F71882FG, прошивали биос. При включении останавливается на коде С7, а иногда может и нормально запуститься. Не работает порт PS/2, USB порты работают.
5В на PS/2 есть, обвязку порта проверил, ничего подозрительного не нашел. Все основные напряжения в норме. Биос прошивал.
Поиски привели к 70 ножке мульта - Keyboard Clock. Нет импульсов. В дежурном режиме на 70 ноге 5В - при включении падает до 0. На 40 (Keyboard reset) и 41 (Gate A20 output) ноге по 3,35В.
Если плата удачно стартанет, Аида в разделе датчики отображает только температуру CPU и HDD.
На плате DKA790GX (MS-7550) с таким же мультом в разделе датчики есть и температура и обороты вентилятора и напряжение, да и название мульта отображается.
Подскажите куда смотреть, думаю на мульт, но смущает что его уже меняли. Может, конечно, что-то снесли рядом с мультом, но визуально вроде все на месте, а схемы в открытом доступе на нашел.
Нашел донора, поменял мультик. Ничего не изменилось. По прежнему останов на С7. А вообще какое-то странное поведение платы. Когда стартует посты доходят до 2А и дальше нормальная загрузка. Пару раз при старте и коде 2А на монитор выводились по очереди одноцветные заливки - синий, зеленый, красный один раз, а потом темный экран. Иногда зависает на лого биоса. После 7-8-го ресета плата нормально запустилась, в Аиде из датчиков по прежнему только температура CPU и HDD. USB Работают, клавиатура - нет. При отправке на перезагрузку - виндовс завершил работу, монитор погас, а плата так и осталась стоять на коде 2А. Перезагрузка ресетом - С7. Может попробовать Юг прогреть?
Лучше северный мост. И не прогреть, а сделать термотест.
Сделал термотест сначала северному, потом южному мосту - без изменений. Пробовал прошивать разные версии биоса - тоже самое. Еще пару интересных моментов. Если выключить систему из под виндовс, то идет стандартное завершение процессов, гаснет экран, снимается питание с жесткого диска, проходит 15 секунд и только тогда выключается материнская плата. Если подключить передатчик радиоклавиатуры в USB, при удачном запуске останавливается с сообщением Floppy Controller Failure, ошибкой контрольной суммы биоса и нужно нажать F1 или F2 для продолжения, но клавиатура не работает, при этом биос ее видит - USB Device(s): 1 Keyboard, 1 Mice. Без передатчика, при удачном старте система загружается. В виндовс USB клавиатура работает, затык только при старте.
У меня есть еще один мульт EPoX EP1308 (он же Fintek F71882FG), может еще этот поставить, предыдущий мульт был снят с проблемной платы, что бы точно удостоверится что дело не в нем.
Дальше только смотреть обвязку мульта и Юга, нетипично по шине PS/2 ключей наставлено. Схему нашел только на vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=346&start=720, может кто-то поможет ее скачать?
Набросал клавиатурную часть. За основу взял MS-7550. Cхемы похожи (в MS-7551 добавили 4 полевика) но отличается сигнал KB_SEL. В этой плате он идет на 61 вывод мульта. В 7550 на 59 вывод, а в MS-7567 - на 65, а мультиконтроллер один и тот же. Кто задает на каком выводе будет KB_SEL -прошивка мульта или биос?
Еще замерял напряжения на выводах в дежурном режиме, зажатом ресете и после старта. Получилось:
На разъеме PS/2:
1 DATA 4,94/ 0 / 5,01
5 CLC 4,83/ 0 / 0
На F71882:
40 KBRST 0 /3,34/ 3,34
41 A20GATE 0 /3,34/ 3,34
69 KBDAT 4,95/ 0 / 4,94
70KBCLK 5,07/ 0 / 0
71 MSDAT 5,08/ 0 / 5,08
72 MSCLK 5,08/ 0 / 0
Залил биос от 7550 в 7551, а потом наоборот, выяснил что они взаимозаменяемые. Так вот самое интересное, что USB клавиатура на 7550 работает с биосом от 7551, а на 7551 замена биоса ничего не меняет. Выходит, что нужно смотреть в сторону ЮМ?
Заменил еще раз мульт, но тоже с разборки, результат - тот же. Запараллелил выводы мульта 69, 70 с мультом рабочей платы 7550 - выяснил что после мульта все рабочее. Напряжения в дежурном режиме на выводах 40 KBRST, 41 A20GATE на рабочей плате 0,27v, на не рабочей - 1,21v. При старте одинаково - по 3,35v. Если щупом тестера дотронуться до вывода 40, рабочая плата идет на перезагрузку, а 7551 никак не реагирует, через 6-7 сек напряжение на выв. 41 рабочей платы падает до 0, на 7551 не изменяется.
Сам себе отвечаю на вопрос - Кто задает на каком выводе будет KB_SEL - прошивка мульта или биос? - точно не биос, так как 7550 с биосом от 7551 нормально работала.
