Сделал термотест сначала северному, потом южному мосту - без изменений. Пробовал прошивать разные версии биоса - тоже самое. Еще пару интересных моментов. Если выключить систему из под виндовс, то идет стандартное завершение процессов, гаснет экран, снимается питание с жесткого диска, проходит 15 секунд и только тогда выключается материнская плата. Если подключить передатчик радиоклавиатуры в USB, при удачном запуске останавливается с сообщением Floppy Controller Failure, ошибкой контрольной суммы биоса и нужно нажать F1 или F2 для продолжения, но клавиатура не работает, при этом биос ее видит - USB Device(s): 1 Keyboard, 1 Mice. Без передатчика, при удачном старте система загружается. В виндовс USB клавиатура работает, затык только при старте.
У меня есть еще один мульт EPoX EP1308 (он же Fintek F71882FG), может еще этот поставить, предыдущий мульт был снят с проблемной платы, что бы точно удостоверится что дело не в нем.
Дальше только смотреть обвязку мульта и Юга, нетипично по шине PS/2 ключей наставлено. Схему нашел только на vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=346&start=720, может кто-то поможет ее скачать?
