Доброго времени! Материнка EP-MF4 Ultra-3 погоняли пылесосом пыль, после чего, запускается все кулеры вращаюся на post индекаторе выдает F1, 45 висит 5-6 сек. затем все заново F1, 45 и так бесконечно, звуков не издает, мост на ощупь градусов 35-37, все остальное без нагрева, на монитор сигнала нет. ПЛИЗ дайте совет с какой стороны и с каким бубном поплясать за ранее спасибо.
для начала вытащить все разъёмы, вставить обратно. Запустить без всего лишнего (только БП, плата, память, проц) - смотреть что на индикаторе. Память вытащить, контакты почистить, вставить обратно, батарейку померить, а лучше заменить, потом clear cmos. Ну и вообще диагностику хоть какую надо ... напряжения померить на питание памяти, процессора, чипсета (вроде там NF4?).
т. 89276219324
совершенно верно чипсет NF4 питание 1.5V, 3.3V присутствуют. Проц, память проверено - отдельно все рабочее, батарейка 3.15V. изъятие памяти из слотов ситуацию не меняет реакция таже. Разъемы передергивались и визуально проверялись, БП на предмет пульсаций проверен - норма. Подкинули идею что могли снисти БИОС статикой от пылесоса, решения как проверить пока не нашел.
проверить - это зашить заведомо правильный биос. Либо хот-свапом на другой плате, либо программатором. А так-то да, мог и улететь (даже и сама микросхема).
т. 89276219324
Т.е., без памяти также?
Эти посткоды - по "бортовому индикатору"? А если посткарту воткнуть? А снять радиатор и немного понадавливать на мост в разных местах, переодически нажимая RES?
обычно внешняя карта при наличии бортового индикатора просто не работает. Хотя может и по-другому бывает....
т. 89276219324
А почему PCI посткарте не работать? Набортный на LPC живет, и то, что он показывает, намного скуднее, чем на PCI.
Да, это по "бортовому индикатору" посткарты увы неимею прижимать мост пробовал ситуация не меняется. Сегодня пришла в голову идиотская мысль, но тем не-менее попробовал снял флеку и попробовал включить, реакция оказалась практически той-же только в начале FF повисела 8-10сек. после чего F1, 45 висит 5-6 сек. затем все заново F1, 45 и так бесконечно.
Попробуй дунуть на мост. Хотя это уже некропост, но отпишусь с такой же проблемой. Мамка была сервером было охлаждение на юге температура редко превышала 36-40 градусов. В итоге все равно сдох F1-45-F1. Иногда стартовала. Дунул на мост ожила. Подготовил винду для переноса на другую мать и в помойку.
ЗЫ: У мамки сдох PCI-E x16 примерно 6 лет назад работала с видяхой PCI
