Есть мама MSI K8M-Neo-V MS-7032 ver.1 под 754 сокет на ВИА-шном чипсете-закручивает кулер, но не стартует, в динамике периодические глухие звуки(секунд через 10) типа "кх-кх". Напруги на пит. проца, мостов, памяти, AGP в норме, всё греется умеренно.Пока мерял напруги в течении 20 минут, плата вдруг ожила-запищала коротко-на отсутствие памяти(памяти не было).На резете около 3В висит постоянно.После резета или повторного выключения/включения всё повторяетя: сразу плата не стартует, минут через 20-30 может стартануть. Что может быть: начал было перепаивать кондёры вокруг проца, поменял сначала входные 820х25В(офигеть-зачем 25В!!) на 1500х16В не помогло.Стоит ли менять дальше, т.к по логике с прогревом какая-нить ёмкость с большим ESR, возможно его меняет и плата пускается? Кто-что посоветует.
Подержите палец на юге минуты 3
А что юг-умеренно горячий-палец терпит.
Попробуйте север прижать хорошенько и понажимать "ресет". Пост-карта есть?
В данный момент Пост-карты нет, на север и процевый сокет давить конечно же пробовал, ибо с отвалами сталкиваться приходилось частенько.
