Материнка не идет дальше кода d4. Напряжение на пс/2 есть. Ничего вроде не греется. Если потрогать или передвинуть в процессе работы, то БП уходит в защиту. Куда и как копать? Могу достать осциллограф, если что.
1. Поставить другой (заведомо рабочий) процессор.
2. Память заменить тоже на заведомо рабочую.
3.Возможно повреждены дорожки на плате, снесены SMS компоненты.
4. Возможно ...все. Надо мерить напряжения.
Так, процессор поищу, память проверенная, рабочая, сейчас померю на процессоре и памяти, пока не догадался. Заметных обрывов дорожек нет.
