Здравствуйте. Есть материнская плата с "диагнозом" от пользователя - не работают клавиатура и мышь. В первуюочередь я подсоединил другую клаву к PC/2 - не помогло, значит дело в самой материнке. Сбросил биос - никакой реакции. Далее вставил ЮСБшную клаву. Сперва порадовался т.к. в настройки биоса я вошел. Но при нажатии CAPS или NUM все зависало по взрослому (в биосе). При выборе режима загрузки клава опять переставала слушаться. Вставив мышь в PS/2 загрузка останавливалась уже на Logo. На передней панели системника заметны повреждения USB порта, что как мне показалось и явилось следствием замыкания. Кстати подсоединив клавиатуру к переднему разъему, реакция аналогичная. Возникает вопрос виноват ли ЮМ в этом или нет?
Так а ОS то загружается? Если да, то смею предположить, что это мультик.
PS: а на PS/2 мыше/клаве напряжение есть?
Смотрите питание USB и соотв. портов PS/2.
