Здравствуйте уважаемые! В общем как-то раз включаю комп а экран чёрный. я разобрал, осмотрел, вроде всё ок! дотронулся до сией детали и чуть не обжогся xmages.net/show.php/443171_P8240084.JPG.html
она устанавливается сюда -
xmages.net/show.php/443136_P8240083.JPG.html
я решил что виновата она потому, что я достал похожую деталь(только маркеровка другая) из рабочей материнки и произошло тоже самое) помогите решить этот вопрос, есть ли аналоги? У нас на радио рынке таких нет( ВЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! кстати с верху рабочая деталь! из foxconn A78AX-K
Проводите диагностику. Было бы неплохо не забыть измерить напряжение питания этой флешки.
Я достал похожую деталь из ВЫКЛЮЧЕННОГО компа! и включил - тоже чёрный экран и всё! детали также устанавливались только в свои материнки! Интересно ещё то, что кажеться что написано М55F10А а не W55F10A. продовец тоже подумал что М!)) а вот сейчас на фото разгледел. Возможно ли заказать по почте откуда-нибудь?
Именно так. Найти ее можно на других платах от ASUS, например A7V333... Без нее плата прекрасно работает, так что не зацикливайтесь...
ну моя же foxconn не работала, хоть и кмос сбрасывал в дефолт, а должна ли она так сильно гретьтся? она буквально за 5 сек так нагреваеться!!!!! а если всёже дело не в ней. то какие варианты?
да затем, что я решил, ЧТО ЕСЛИ ИЗ ПОХОЖЕЙ МАТЕРИНКИ ВЫНУТЬ ПОХОЖУЮ ДЕТАЛЬ ТО ЭФФЕКТ БУДЕТ ТОТЖЕ! Я ЖЕ НЕ БИОС ДАСТАЛ! ВОТ ЕСЛИ С 2ВУХ АВТОМОБИЛЕЙ СНЯТЬ КАРБЮРАТОРЫ ТО ЭФФЕКТ БУДЕТ РАЗНЫЙ? ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЛОГИКА!
ладно сори! раньше скок помню биосы выгледили по другому((
Atprost
Похожесть внешнего вида не гарантирует одинаковой функциональности, так что ваш эксперимент совершенно бездумен.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОШИБКУ. НО БИОСЫ РАНЬШЕ ВИДЕЛ ДРУГИЕ! тогда какие предположения есть почему иэображения нет? сегодня возьму видюху. проц. завтра оперативку попробую может оно))
Предположения самые разные, начиная от проблемного БП и заканчивая проблемами на плате.
Вы бы диагностику провели и выложили результаты - гадать проще.
