что за платы вечно у MSI непонятно. обычными нормальными способами они чиниться не хотят, попала в ремонт MB MSI K8M Neo-V, она же (MS-7032 ver1), тобишь S754, AGP и т.д. так вот стоит в коде b7 и никак не выведу из него, притом со снятой оперативой, как положено D4. напряжения на мостах в норме, питание памяти тоже, bios прошил первым делом, пофигу. за одно, да и на всякий случай махнул мульт, ничего не изменилось. наконец до кучи поменял MS-6, никакой реакции. вчера нашел в раздрае дохлую, еще и ШИМ поменял, а она все за свое b7. снимаю сетку и звук, по барабану! b7! Подскажите, кто сталкивался с такой, может я что упустил? Есть только одна последняя светлая мысль что в b7, ее держит юг!
rom.by/POST/B7
ну и к чему мне эта ссылка? к моему случаю не имеющая никакого отношения? у меня тоже Ami bios , и b7 там нет! почитать как дохнут NF3 и NF4? сам знаю. я спрашивал конкретный вопрос, может ли via-шный мост держать мать в b7?
To Rom
?? - там Ami bios , если точнее AMIBIOSC08.
И в нем ПОСТкод b7 не предусмотрен !
ami.com/support/doc/AMIBIOS8_Checkpoint_and_Beep_Code_List_PUB.pdf
уважаемый rom, я не тупой acpi bios, а дальше то что?????????? в ami-шном bios-e, не о чем вообще
Ну раз AMI, то нужно ждать icbook'a...
...может быть рефлекторное что-то? те код сбоит ужас(т)но и как эксцесс выдаёт "B7"h... ..??
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
на самом деле тема по моему уже интересная, сейчас уже имею 2-ю мать, сиптомы теже b7 и обосрись. кто-то говорил, нет питания PS2. На моей практике больше попадались A7,да и то не по PS2, и уж точно не Via-шки.Проверил, все в норме на обеих, так что,не PS2, это точно. куда дальше рыть не знаю. снимать Via-шные мосты, это как бык посал,если не знаешь точно где собака порылась?
случаи издыхания мною на SIS или VIA, были замечены гораздо реже чем на NF3, отсюда больщий интерес, а востребоновсть этих плат, не уменьшается
пришла такая же плата
после включения с 25го !!! раза, моргая диода клавы, выдала "bios checksum error"
будем искать, что зашить, вот только прошивки от этой PCB на оф. сайте нет (
