Мост поменял, теперь ничего не греется, питание USB пропало (т.е. его нет когда нет джампера). Но материнка не запускается, при дежурке все нормально, вроде бы в штатном режиме а при замыкании контактов включения, БП уходит в защиту по КЗ. Выяснил что на 3.3v линии БП при запуске, напряжение подскакивает до 5 вольт и БП тут же вырубается. Внешних признаков замыкания нет, ключи вроде бы все живые.
