MSI G41M-SP20. Греется южный мост от дежурки + непонятное с USB и PS/2
Здравствуйте! Пару дней назад нужно было переставить материнку в другой системный блок (до этого все нормально работало), после сборки и запуска не заработала без проводная клавиатура и мышь. Выключил системник и подсоединил PS/2 клавиатуру и мышь, после этого системник уже не запускался. Выяснил что от дежурного питания греется южный мост и на +5v линии БП присутствует напряжение ~3 вольта при том что БП в дежурном режиме, далее на плате я нашел перемычку определяющую откуда брать питание USB и отключил ее, напряжение на +5v пропало, но на центральном пине разъема перемычек который идет к самим USB напряжение осталось в районе 4.2v, мост греется по прежнему. Далее выяснил что на одном из USB сопротивление линий:
D+ - D- = 52Ом
GND - D+ = 6.4Ом
GND - D- = 46Ом
+5 - D-, D+ плавает от 1кОм до 5мОм непойму почему.
При подаче питания:
D+ = почти 0
D- = 2v
+5v = 4.2v (это при том что джампера через который идет питание нет на месте)
На всех остальных портах D+ и D- = 4.7v
На сигнальных линиях PS/2 порта напряжение равно питанию PS/2 (оно же USB, идет через ждампер которого нет) подключал резистор на 150Ом +5v - GND напряжение снизилось до ~3.5v что по питанию что на сигнальных линиях. При этом сопротивление +5v - сигнальные линии PS/2 = 4.7кОм
Южный мост - ICH7
Мульт - Fintek F71889F
Что может быть с данной материнкой? Южный мост на сколько я понял уже точно труп, но не могу понять откуда берется питание USB и PS/2. Так же хотелось бы знать из за чего такое могло произойти.
P.S. USB клавиатура с мышью работают нормально, PS/2 мышь работает (проверял через переходник PS/2 - USB) а клавиатура работать не стала, возможно по вине переходника так-как другая точно рабочая клавиатура тоже не работает через переходник (в комп подозрительную клавиатуру что то не хочется подключать)
Решил сегодня поэкспериментировать, спаял переходник колодки питания платы, запаял только GND, PWR_GOOD, PWR_ON, VSB. Подключил плату через этот переходник, замкнул контакты включения и БП запустился и нормально работал (в нагрузке хард), после чего я также его и вырубил, из чего я делаю вывод что мульт или его часть отвечающая за запуск работает нормально. Потом через резисторы на 1Ом подпаял +3.3, +5, +12v в надежде выяснить по какой линии КЗ (если оно есть). Запускаю, та-же картина, кулер в БП дергается и все на этом, резисторы холодные (резисторы обычные 0.125W), выходит КЗ нет. Далее начал по очереди отсоединять линии что с резисторами и выяснил что при отсутствии любой из них БП не вырубается. Я так понял что есть что-то на плате(думаю это мульт) что следит за всеми напряжениями и до момента их появления и номинального значения не открывает транзисторы питающие всю периферию, а где то в периферии пробой... Подскажите кто что думает по этому поводу. Я проверю, просто уже не знаю что проверять.
P.S. Именно БП уходит в защиту, как я понял в защиту по Over Voltage.
Аватар пользователя Rimlen
БП другой подкидывался?
На 3-ех БП одно и тоже.
Без косички питания CPU БП тоже в защиту уходит?
Иногда при неаккуратной замене емкостей делают межслойное кз или состояние близкое к этому.
Я лично склоняюсь к мнению неудачной посадке моста.
Без питания CPU тоже уходит в защиту. Я тоже уже думаю что дело в мосте или его неудачной посадке, возможно мост был уже не рабочий так-как взял его с платы о которой ничего не знаю. Как будет время попробую поставить другой. Спасибо за ответы!
Аватар пользователя Odyssey
перекатайте мост
