Пришли мне на днях заказанные мною дешевые китайские трафареты - набор из 18 штук. Вот ссылка на них в поднебесной (там правда нарисовано 17 штук, у меня же 18). Покупал тут, прислали быстро, наложенным платежем. У них набор этот стоил 1800 руб, мне вместе с доставкой он обошелся в 2050 руб. Сами трафареты ровные, отверстия аккуратные, толщина 0,3-0.5 мм.:
Изготовил из аллюминия "остнастку" для мостов типа ICH5, IXP450, NF4 :
Накатал с помощью этих трафаретов пока только два моста - ICH5 и IXP450. Результат с ICH5 не понравился - дело в том, что толщина трафарета всего 0,5 мм, соответствено шары получились небольшими, ~ 0,5-0,6 мм., хотя на ICH5 надо бы 0,76 мм. А вот с IXP450 результатом доволен - шары получились точно такими, как надо:
После использования промыл трафареты в растворителе - вид как у новых, деформации нет. Думаю, при аккуратном использовании они послужат не мало. В любом случае, imho, за такую цену в хозяйстве они пригодятся.
Те же самые, что и катаете. Просто для удобства центрирования трафарета на чипе, и чтоб не сдвигался, пока раскладываете шары и перекладываете туда, где будете оплавлять.
У меня трафарет по площади больше чем сам чип. Понятно что шары для удержания , но не представлю как его там подпереть шариком вероятно мы по разному приспособились. (вероятно у вас целенаправленные трафареты, а у меня они универсальные , поэтому они больше чем сам чип , в итоге приходится извращаться )
В случае если трафарет намного больше чипа, шары лишние можно попытаться снять кисточкой, но тоже надо приноровиться, ну и зависит от соотношения толщины трафарета/диаметра шаров. Если трафарет ненамного больше - упоминавшаяся мной оснастка спасет отца русской демократии.
Универсалками почти не пользуюсь, одну из причин Вы описали - при большей разнице в размере трафарет начинает крутить. Тут надо тренироваться с равномерным нагревом всего трафарета.
И да, Вы правы, использую, если есть, трафарет под конкретный чип. К тому же, все меньше и меньше чипов с шахматным рисунком, где можно применить универсальный.
В частном случае применения больших универсалок на малых чипах, с держалкой типа "ухват", выручает небольшая приблуда:
Для изготовления потребуется лоток CCFL лампы от бучной матрицы или, что предпочтительнее, планка жёсткости, скрепляющая раму матрицы там, где установлен лоток лампы, но в этом случае придётся повыбирать, планки бывают излишне широкими, что не айс. Рамка тоже сойдёт.
-Нарезаем четыре рейки по ширине трафарета (пользовал острые кусачки, сначала режется основание, затем ребро жесткости)
-На двух рейках "А", на концах убираем рёбра жесткости, по ширине рейки, оставляя только язычки, на которые наступают две других рейки "В"
Пользование:
-Лишние дыры трафарета, со сторон крепления ухвата, заклеиваем каптоном
-Флюсуем чип и водружаем трафарет
-Ставим рейки "А" по ширине чипа. Заодно закрываются последние сквозные дыры
-Ставим рейки "В"
-Суём всю эту хрень в ухват и закрепляем с небольшим "температурным зазором"
-Выравниваем
-Далее всё как обычно, раскатываем шары и т.д.
P.S. надеюсь смог объяснить доходчиво...
...ложки нет
Да . доходчиво, приноровился вообще без держалки, лишние убираю пинцетом , кисточкой хуже получается, держится само на флюсе , но оплавлять всё же лучше ик , так равномернее получается , да и проще и тем более что станции за 50 косых простаивать, пусть отрабатывает
Добрый день ребята. Мои познания в трафаретах и столиках к ним - весьма скудны, только начинаю двигаться в этом направлении. Стал перед выбором покупки комплекта для реболла:
masteram.com.ua/ru/BGA-Reballing-Kit-Reballing-Station-ACHI-LP-37.php
или
masteram.com.ua/ru/BGA-Reballing-Kit-ACHI-56.php
что будет практичней и удобней для новичка?
Да, и еще хотел узнать, если взять дополнительно, вот этот набор трафаретов masteram.com.ua/ru/BGA-Stencils-Set-ACHI-150-pcs.php, смогу ли я их использовать с указанными столиками?
Оба набора не советую. Берите трафареты прямого нагрева (третья ссылка), и к ним оснастку, намного проще работать. Третья ссылка с первыми двумя несовместима. Для удобства советую взять ebay.com/itm/Universal-BGA-Rework-Station-Holder-Jig-For-direct-heat-stenc...
Пользовался я такой оснасткой для универсальных трафаретов , не особо , вернее не как , скорее всего она для трафаретов под свои чипы, так как именно универсальные в ней не удобно зажимать , чип меньше а трафарет на много больше , неудобно . Вот чем пользуюсь postimage.org/gallery/l6w17fu/
И толку сейчас от универсальных трафаретов?
