В частном случае применения больших универсалок на малых чипах, с держалкой типа "ухват", выручает небольшая приблуда:
Для изготовления потребуется лоток CCFL лампы от бучной матрицы или, что предпочтительнее, планка жёсткости, скрепляющая раму матрицы там, где установлен лоток лампы, но в этом случае придётся повыбирать, планки бывают излишне широкими, что не айс. Рамка тоже сойдёт.
-Нарезаем четыре рейки по ширине трафарета (пользовал острые кусачки, сначала режется основание, затем ребро жесткости)
-На двух рейках "А", на концах убираем рёбра жесткости, по ширине рейки, оставляя только язычки, на которые наступают две других рейки "В"
Пользование:
-Лишние дыры трафарета, со сторон крепления ухвата, заклеиваем каптоном
-Флюсуем чип и водружаем трафарет
-Ставим рейки "А" по ширине чипа. Заодно закрываются последние сквозные дыры
-Ставим рейки "В"
-Суём всю эту хрень в ухват и закрепляем с небольшим "температурным зазором"
-Выравниваем
-Далее всё как обычно, раскатываем шары и т.д.
P.S. надеюсь смог объяснить доходчиво...
Пользование:
-Ставим рейки "В"
-Выравниваем
