Gigabyte GA-945GCMX-S2
Добрый день!
Отдали Gigabyte GA-945GCMX-S2 с предысторийе. При попытке перепаять две емкости EC166 и EC167 замкнули на землю две соседние дорожки и в таком виде запустили.
В результате после исправления этого косяка при запуске мамки все напруги на ATX разъеме прыгали. Вылечилось заменой Q25 и Q312.
Теперь все напряжения в норме, проц и память совместимые, батарейка живая, биос новый, перегревов нет и др. и пр., однако ...
После включения на PCI A15 3,3В. На процессоре ресет тоже есть. Но каждые 6 секунд он устанавливается на долю секунды и опять убирается на 6 секунд. И так по кругу.
На ПОСТ карте нули.
Так же заметил, что при нажатии кнопки ресет на PCI ресет НЕ сбрасывается. Обвязку кнопки RESET ессна проверил - все работает.
А теперь вопрос : "Южник ?"
PS Уже потом заметил, что подобно ведут себя еще несколько неисправных мамок. Ресет сбрасывается, но периодически через несколько секунд устанавливается на долю секунды... Однако на нажатие кнопки реагируют ...
Просмотрел такой момент ... Похоже южник не дает ДОБРО на запуск после запуска?
Не понятно, почему до старта 0В на SUSB. До старта всё норм ?
вывод102---0В---3,3В--3,3В
вывод103--3,3В---0В---3,3В
вывод106---5В----0В---5В
вывод107--2,9В---0В----0В
Поясните plz как дальше действовать.
MeLS писал(-а):
Судя по результатам измерения, ЮМ отрабатывает процесс включения адекватно.
MeLS писал(-а):
Потому что "до старта" SUSB#=0:).
Режим		S5	S3	S0
SLP_S5#		0	1	1
SLP_S3#		0	0	1
да. неправильно понял смысл текста в соседней теме про подобную плату.
Подскажите plz: Куда дальше копать?
По схеме проверил все напруги - всё красиво.
Еще хотел спросить ... На схеме куча сигналов (всевозможные ресеты, enable/disable и много других). Где можно прочитать что за чем запускается/ поднимается, что и где проверяется ?
MeLS писал(-а):
Куда дальше копать?
Как обычно - вглыбь:).
Подумайте о том, какие именно сигналы были замкнуты на землю, более подробно опишите следующее:
MeLS писал(-а):
Анализ схемы, чтение документации на используемые компоненты.
няпряжения по схеме проверял. все соответсвуют - разница во втором знаке после запятой.
осциллографом не смотрел - нет возможности.
проц Celeron D 331
оперативки в списке нет. Стоит Патриот на 800. Может проблема в этом ? (В ТТХ мамки 667)
проц и память заведомо исправные
батарейка новая Дюрасел 3,05В
BIOS тот который F5
нагрев везде здоровый
на сокет и мосты надавливал
"Пожалуйста" говорил ))
MeLS писал(-а):
BIOS тот который F5
Перешивался?
да. шил на программаторе.
что еще можно проверить по аналогии с мультиком?
maco писал(-а):
сегодня просматривал схему и заметил такой момент ...
в формирователе DDR25V_MCH опорное собрано на делителе 1,69к и 10к в результате при подаче 3,3В там 2,83В получается, реально же 2,85 где то
А на схеме питания NB разбег этого напряжения указан как 2.375~2.625V
Чему верить ? Может быть проблема в этом ?
MeLS писал(-а):
Чему верить ?
Верьте в криворуких проектировщиков:).
MeLS писал(-а):
Нет.
