Здравствуйте!
У меня есть программатор TL866A и есть такая м/с w25q128bv
aliexpress.com/store/product/W25Q128BVEIG-25Q128BVEG-W25Q128BV-SPI-FALSH-W...
очень тонкая, ... как я понял корпус
wson 8x6.
В списке ПО w25q128bv есть только в корпусах SOIC8/16
пробовал напаивать на панельку из комплекта SOP8/16-DIP8 не определяется.
Я правильно понимаю мой программатор такие не кушает?
да вроде не одну флешку уже прошил...
Но вот конкретно в этом корпусе еще ни разу.
У данной флешки "под брюхом" припой, т.е. они и лапами и брюхом к материнской плате припаяна, поэтому запаял вот в этот адаптер.
Ключ соблюдал. (в других из-за брюха замыкает на ножки)
Нескромный вопрос - вы догадались проверить наличие соединения между выводами флешки и внешними выводами переходника?
Или вас хватило только на стенания о "злом программаторе, который не поддерживает флешки в корпусе WSON"
нет, не проверял... спасибо за замечание
...завтра попробую еще раз.
и да, действительно, сразу почему-то полезли мысли о неподдерживаемой флешке
т.е. думаете, что все-таки неконтакт был? Переходник то я правильный выбрал? хотя вроде бы никакой другой и не подходит
P.S. Наличие "правильного" переходника не гарантирует того, что вы правильно припаяете микросхему.
ок, я понял, что вы имеете ввиду, что возможно распиновка на переходнике и на флешке не совпадают.
На флешку документацию найти не проблема.
А как быть с переходником? ну т.е. как я узнаю где у него DO, HOLD, WP?
Никто не запрещает прочитать документацию на W25Q128BV, увидеть распиновку флешки в разных корпусах (можно еще почитать документацию на флешки с интерфейсом SPI в корпусах аля SO-8 для расширения кругозора), а потом воспользоваться мультиметром, чтобы узнать, на какие внешние выводы разведены соответствующие сигналы на переходнике.
Через разъем на мат.плате MSI - JSPI прошить не удалось, пробовал по разному. (Вызванивал контакты от самой флешки на сам разъем JSPI, потом от программатора проводки подпаивал)
Изучив даташит на W25Q128BV, выяснил что она бывает в корпусе SOIC-16. Решил припаять проводки непосредственно к самой флешке и на панельку, на соответствующие выводы.
Можете считать меня извращенцем, но получилось так
Прошился успешно
maco, спасибо за своеобразный "пинок". Я как то даже не подумал о разной распиновке...хм....
