Мать попала с жалобой на память, а точнее на её(память) неработоспособность. Осмотр показал наличие "беременных" конденсаторов, позиционные обозначения: С1320, С166(точно номер не читабелен), а так же транзисторов явно не здорового вида(цвета), дальнейшая прозвонка подтвердила опасения. Позиц. обозначения транзисторов: Q289, Q288, Q286. Все три полевика K3918. Q289 - расположен возле южного моста, имел нездоровую внешность, но оказался целым, был заменен для уверенности. Q288, Q286 - являются ключами ШИМа isl6520 и в месте с данной микросхемой образуют узел питания с которого видимо напряжения раздаются дальше на стабилизаторы Vram, питатель моста и еще куда-то. Один из этих полевиков звонился накоротко(не помню точно какой), второй целый, но со следами перегрева. Их соответственно то же заменил на такие же взятые с донора. Но после перепайки данный узел не заработал, хотя напряжение питания ISl6520 и верхнего ключа в норме.
Теперь вопрос к спецам и всем остальным заинтересованным лицам. Подробное изучение даташита ISL6520 и её аналогов показал, что она может управлятся по входу 7. В зависимости от логического состояния этого входа микросхема может выдавать управляющие импульсы на ключи или не выдавать. Лазание осцилографом показало наличие лог. 0, хотя по схема этот вход подтянут к лог. 1. Кто-нибудь сталкивался с такой схемой? Может всего навсего убита микросхема? Я не вижу смысла управлять данным напряжением именно так.
P.S. клиент потом сказал, что одна из планок памяти умерла, может она виновата в смерти питателя?
Ключом на 7 ноге стоит скорее всего полевик типа 2N7002.
Проверить работоспособность этого узла можно отпаяв его, естественно, без памяти.
Не уверен, но могу предположить, что в случае ненормального напряжения на памяти "мультик" выключает этот узел для ее защиты.
Отпаять узел нет возможности, так как 7 нога подтянута к 5 вольтам через сопротивление 30к(что соответствует даташиту)и согласно этому же документу на эту ногу подцеплена RC цепочка которая, если я не ошибаюсь, отвечает за мягкий старт микросхемы. Прозвонить цепь нет возможности, ибо цепь 7 ножки уходит во внутренние слои платы.
Решил я пропоять ноги этой микросхемы и заодно некоторые элементы обвязки.
Вот результаты для состояния мать выключена, подается дежурное напряжение:
1 нога - 5в
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 5в
6 - 0
7 - 0,048мВ
8 - 0
Для состояния мать включена:
1 - 5В
2 - 0,65В
3 - 0
4 - 0
5 - 5В
6 - 0,36
7 - 1,2В
8 - 0,64В
Интересно получается однако....
Поясню. 2 нога это выход на затвор верхнего полевика, 6 нога - обратная свазь, 8 - средняя точка между стоком и истоком полевиков( по докум. фаза называется)
Извиняюсь за не совсем корректное высказывание. Отпаять нужно было транзистор, формирующий управление на 7 ноге (в аналогичной ситуации я отпаивал только вывод стока, может это и не совсем корректно).
Ничего страшно. Проблема в том, что я не могу найти транзистор управления (если он есть конечно), рядом нет полевика который бы звонился на 7 ногу микросхемы. А самой схемы матери у меня нет.
Если кому надо выкладываю докум. на ISL6520, смотреть прикрепленный файл
Топикстартер не знаю будет ли для вас актуальным,но я поборал такую материнку с диагнозом как у вас.
У меня тоже были вспухшие конденсаторы и сгоревшие транзисторы.У транзистора с маркировкой Q288 на затворе было 5 ом.
Перепайка I6520 решила проблему.:))
А вообще диагноз был такой.
Сначала она включалась клока нет,ресет залипший.
Перепаял конденсаторы стала на секунду включаться и сразу вырубалась.Перепаял I6520 и все ГУД.
Спасибо всем. Тема закрыта в виду отсутствия донора.
у меня такая же мать , когда перепаивал транзисторы те же что у вас сдул пару резисторов нет ли у кого схемы или хотя бы фото этой материнки,буду очень признателен
Похоже ISL6520 основная проблема этой матери - у меня аж текстолит подгорел под Q289! Спасибо жа выше изложеную информацию, надеюсь после замены ISL6520 мать заработает
Ремонт ПК, КПИ
