Есть матплата gigabyte 7VA, работала норм 7 лет.
Два года назад перепаял у неё кондеры в цепи питания ЦПУ.
Нет ни осциллографа, ни паяльной станции. Есть только мультиметр и паяльник.
На днях она перестала запускаться, при этом она была выключенной. Тоесть компьютер в один вечер соверенно нормально выключили, и на следущий день он просто не включился.
Итак, оставлена матплата только с ЦПУ и спикером. Матплата для пущи вытащена из корпуса и расположена на толстом слое газет. Блок питания взят заведомо исправный и более мощный FSP.
Матплата включается через сигнал PWR SW, и выключается через него тоже.
Выявлен сильный нагрев микросхемы 20N03L, по описанию в инете полевик, и достаточно мощный, чтобы выдержать и большой ток и нагрев. Посему, решил что он скорей всего жив.
И небольшой нагрев у LM193, двойной компаратор.
Выходная напруга (из двух по даташиту) из одной точки LM193 выходит, исходя из прозвона, на одну ногу 20N03L. Ну а другая нога у 20N03L почти сразу заземлена - сопротивление по мультиметру там 0.2 ома. Вот тут и полагаю, надо искать причину. Если не прав - поправьте.
Когда блок питания подключён к матплате и матплата не включена PWR SW, напряжения на выходах LM193:
Далее, у меня нет схемы этой матплаты, а выведать схему прозвоном я совсем не думаю что смогу.
Прошу совета из опыта, какая деталька там коротила в таком случае.
Крупное фото в инете найти не смог, чтобы показать какие детальки на матплате подозреваю. Найду - выложу. А
фотоаппарата под рукой не было.
Даташит на LM193 здесь.
Сфотографировал ту часть матплаты где греющиеся элементы, накидал там же схемку ножек LM193 и напруги на ней, красной линией связь с 20N03L.
Если не последует ответа, плату выкидываю.
Забыл написать, что на выходах блока питания при подаче сигнала PWR SW: вместо +12 вольт идёт +7 вольт, вместо +5 вольт идёт +2.6 вольт.
Так же сфоторафировал все другие части атплаты, если надо выложить - выложу.
На базе LM193 построен коммутатор +5VDUAL - можете скачать схему от GA-6OXT, например.
VLeshka писал(-а): Поглядите, что творится на контакте PS_ON разъема БП - скорее всего происходит циклическое включение/выключение.
ага, это видно по миганию светодиода питания на плате.
А осцилографа не имею, чтобы провалы наблюдать. Подскажите что заменить попробовать, это будет проще для меня.
Кое-что можно и мультиметром увидеть
напруга, я помню, скакала там при включении. По-моему, это значит чтото коротит, но что тогда менять? Нагрева не обнаружил больше, мелких деталей море, те которые поблизости вроде не коротят на выходах.
Нашёл мануал из GA-6OXT здесь же на rom.by и ещё один из яндекса, только вот из скачанного что-то не нашёл упоминаний про LM193 и что с ним связано.. искал и поиском и по заголовку и глазами.
Спасибо.
Прикладывю мои зарисовки.
Там зелёным выделил lm193 с выходом 7, который идёт на и греющийся 20N03L (на рисуке lm393 и 15N03).
Так же обвёл красным главных подозреваемых на закоротку, поправьте если не так. И ещё подскажите пожста, которые элементы могут ещё тут портить картину.
Нагрев транзистора может быть связан с большим потреблением по 5VDUAL.
Нашёл кондер, который коротил (обвёл его красным). Выпаял его, сопротивление между 20N03L и землёй стало 18 Ом (как и везде, включая между +5 и землёй).
Матплата не включается так же.
При этом, сигнал с блока питания PWR OK без изменения - без PWR SW равен 4.5В, а при включении PWR SW становится 0 вольт, что так и должно быть.
Походу, чтото там ещё вылетело.
P.S.Купили другую б/у матплату под сокет А, работаем на ней. Но буду по вашим подсказкам паять gigabyte 7VA, дабы появилась на этом форуме ещё одна тема с решением подобной проблемы.
