Добрый день. Принесли плату GA-7VA c диагнозом: включается, вентиляторы на проце и видеокарте работают, спикер молчит, на монитор ничего не идет. Пояснили, что произошло это, когда в процессе работы пошел непрерывный сигнал со спикера, выключили с сетевого фильтра. После он уже не запустился. Обратиться им было не к кому, поэтому с мольбами принесли мне. Так как ремонтник из меня совсем уж начинающий, то начал с курения аналогичных тем. В первую очередь заменил полевик Q41 9916H, хотя, прозвонив, пришел к выводу, что и выпаянный был рабочий. Напряжения к земле на нем сейчас: Vd=3,10V, Vg=3,91V, Vs=2,50V. Кстати, индикатор RAM_Led_Conn горит. На оперативке напряжения 2,5V и 1,24V присутствуют. Делаю вывод: питание памяти в норме. Перехожу на полевик питания видеокарты AGP. Напряжения к земле на Q34 K3296 ( расположен в окружении полевиков питания процессора, слота AGP и северного моста): Vd=3,39V, Vg=3,66V, Vs=1,48V. Похоже, с видео тоже все в порядке. Не разобрался еще для чего нужен Q36 K3296, но на всякий случай укажу и его значения: Vd=3,39V, Vg=5,14V, Vs=2,48V (стоит между слотами оперативки и IDE разъемом, около батарейки). Перехожу к полевикам питания проца:
Q51: Vd=4,81V, Vg=4,27V, Vs=1,66V
Q52: Vd=1,66, Vg=6,78V, Vs=0V
Q53: Vd=4,81V, Vg=4,27V, Vs=1,66V
Q54: Vd=1,66, Vg=6,74V, Vs=0V
Делаю вывод, питание процессора, судя по значению 1,66V в норме.
Пробовал включать со снятым кулером - нагрев идет. Также есть нагрев северного и южного моста, мультика IT8705F и ШИМ 5091MTC. Блок питания взял заведомо исправный. Плата уже бывала в ремонте, так как незначительная часть конденсаторов заменена.
И , главное, с обратной стороны платы, внутри сокета, установлен smd-элемент, по виду конденсатор. По сопротивлению дает 11 Ом(не выпаивал). Установлен явно вручную, или уже перепаян(фото с телефона прилагаю, качество не очень, расположен ближе к левому нижнему углу). Что это? На плате с аналогичным сокетом ничего подобного нет. Можно ли попробовать его выпаять и запустить без него?
P.S. Заменить биос и мультик нет возможности, как проверить пока не знаю. И еще, на какие конденсаторы следует в первую очередь обратить внимание?
Вложение | Размер |
13102012108.jpg | 56.8 КБ |
чревато смертью процессора.
входные по питанию процессора по +5V, 1500х10V, выходные 3300х6,3V
Значит отдавайте плату без ремонта и пусть ее отнесут тому, у кого есть такая возможность. Содержимое флеш BIOS на данной плате проверить - святое. Наличие посткарты то же может сильно облегчить ремонт.
Пост-карту то я заказал, ждать только месяц, программатор тоже со временем хочу собрать. А отдавать эту старушку они еще куда-нибудь вряд ли будут, не по средствам. Я то им, по старой памяти, за спасибо и два яблока. Ладно, попробую все кондеры вокруг проца поменять, не получиться - отложу до появления пост-карты и программатора. А все-таки, для чего конденсатор под сокетом с обратной стороны установлен?
Исходя из wiki.rom.by/images/4/49/DDR_184.jpg, нашел несоответствие напряжений подаваемых на оперативную память. Вместо 0,3V - 0,96V. Подскажите, какие элементы нужно проверить?
У меня не отображается данная ссылка. Словами скажите, на каком контакте DDR слота Вы мерили. Нет такого напряжения питания на памяти, как 0,3в.
Проц то проверили, может от перегрева запищал, а выключали когда уже повис - проц сдох?
проверь питание процессора после дросселей осциллографом. есть ли "шумы". не раз сталкивался с ентим редким чудо сокетом и в 3 из 10 виноваты были либо шим либо трнзюки питания проца. Если нет осциллографа то мультиметр с бузером будет крехтеть на точке питания если шим выдает неровный сигнал.
Извините, долгое время отсутствовал. Ссылки действительно уже битые. На днях привезут из Москвы рабочую мать под этот сокет, будет возможность проверить проц. А включал я его на неполную секунду без кулера, почувствовал тепло и вырубил. На pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml нашел распиновку, действительно, нет там никаких 0,3в . А осциллографа к сожалению нет, пост-карту то только заказал из Китая. Начинающий еще
