здраствуйте.проблема значит в следующем...прибыла материнка с симптомами сначала зависала (даже в биосе) потом кулибин поковырял и теперь вообще не стартует.
воткнул пост карту она показала наличие +3.3.на кнопку не реагирует.если дать разрядится кондерам(бп отсоеденить минуть на несколько) то при замыкании PWR_BT кулера делают оборот и останавливаются.дальше реакции нет.пробовал замыкать на разьеме так все молчит(бп точно рабочий).явно видно что беднягу грели и сильно.под северным мостом даже текстолит выгнулся.
с ремонтом материнок не сталкивался но из напряжений намерял следующее
батарейка 2.9 но сильно просаживается(когда вставил было 2.4в через 2 часа 1.4в)
на PWR_BT 3.39В
на Q37(я так понял то аналог кренки) приходит 5 уходит 3.4
на Q39 приходит 5 все остальное 0
на материнке ниче не греется.
помогите пожалуйста
из оборудования есть паяльная станция,осцилограф,НЕстабилизированный бп,тестер, прямыеруки))компьютерные железяки тоже есть если что
Для начала нужно поглядеть в сторону КЗ в районе преобразователя питания процессора, если хотите пройти учебно-тренировочный полигон
Поскольку заявленные симптомы ничего хоршего в плане нормального восстановления не несут. А потренироваться слегка в диагностике можно
у меня подозрение было на мульт пока не обнаружил что принудиловка не прокатует..был правда замечен пробитый диод возле АТХ D16 он стоял в паре с мосфетом.диод поменял на то что было а мосфет поменял на более мощный
а что там насчет курса молодого бойца? где читать и как проходить?
Ну и по форуму достаточно много можно почитать.
ели не затруднит ткните носом))
Кто-то вроде бы собирался внимательно читать
? С оглавления и надо начинать
Для примера - 1, 2, 3.
ну это я листал..правда только 1 ссылку..
Вариант "листал" не прокатит, прочитайте внимательно.
Вам уже предложили один вариант - КЗ в цепи питания процессора(попробуйте завести без процессора, только кулер оставьте для контроля реакции), хотя на материнке без косички на +12V я о таком ещё не слышал
Можно попробовать попрадавливать мосты, а то если текстолит сильно погнуло, может там шары до пятаков не достают
Сильно просаживающаяся батарейка это тоже не хорошо, там что-то в цепи неисправно, но как правило не фатально вроде должно заводится, я думаю пока можно вообще батрейку не насиловать, а просто вынуть
На материнке те джамперы что есть стоят все в правильном положении???
P.S. на счёт КМБ это просто берёте пару материнок которые вам никто не давал ремонтировать, а которые купили сами для себя, все они в неисправном состоянии, естесно, одну из них пытаетесь восстановить, вторую используете как полигон для тренировки навыков снятия тех или иных деталюшек(некоторые весьма неохотно отпаиваются и иногда имеет смысл потренироваться на трупах), вот как-то так - и не жалко и опыт появляется
Знаю
