Нашёл кондер, который коротил (обвёл его красным). Выпаял
Нашёл кондер, который коротил (обвёл его красным). Выпаял его, сопротивление между 20N03L и землёй стало 18 Ом (как и везде, включая между +5 и землёй).
Матплата не включается так же.
При этом, сигнал с блока питания PWR OK без изменения - без PWR SW равен 4.5В, а при включении PWR SW становится 0 вольт, что так и должно быть.
Походу, чтото там ещё вылетело.
P.S.Купили другую б/у матплату под сокет А, работаем на ней. Но буду по вашим подсказкам паять gigabyte 7VA, дабы появилась на этом форуме ещё одна тема с решением подобной проблемы.
DSCN7395web_0.jpg 367.76 КБ
