Что-то приключилось с GigaByte GA-7N400S rev 1.0: внезапно сдохла и не стартует (вентиляторы крутятся, проц холодный, писка нет). CMOS очистил, батарейку достал - не помогло. В дежурном режиме южный мост холодный, а во включённом состоянии уже безбожно греется. Не могу сказать, как он грелся раньше - плата не моя, и сравнить с такой же рабочей негде.
Итак, что я успел установить:
1. Горелых или оторванных элементов нету.
2. Все напряжения в норме: на проце - +1.75В; на памяти - +2.5В; на южнике - +1.6В (снимал с истока Q33). Кроме южника ничего больше не греется.
3. Из сказанного следует, что силовые транзисторы в порядке (на этой мамке в цепи питания южника стоят не Anpec'овские APM3055, а аналогичные Nikos P3055LD).
4. Сопротивление между землёй и питающим контактом южника (который соединён с истоком Q33, насколько я понял) около 20 Ом. Измерял цифровым мультиметром. Если кто может, измерьте сопротивление на рабочей плате.
5. С проца ресет не отпускает (проверял на ноге AG3 - 0 В, но можно было и не проверять - проц-то холодный). Зато с шин PCI и AGP то отпускает, то нет (т.е. на контактах A15(PCI) и A7(AGP) то +3.3В, то 0 В). Когда у PCI и AGP на A15 и A7 высокий уровень, то кнопка reset работает, т.е. при её нажатии на A15 и A7 становится низкий уровень. А теперь самое интересное. Иногда ресет отпускает и с IDE (на первом контакте +5В), но тогда уже кнопка reset не работает, то бишь при её нажатии на соответствующих контактах PCI, AGP и IDE так и остаётся высокий уровень сигнала. Само собой, во всех этих случаях с проца ресет не отпускает. Проц вставлял рабочий.
В чём может быть дело? Неужто южник накрылся?
P.S. А от чего вообще сгорают южные мосты?
Хрен редьки не слаще. НИКОСы также плохи, как и АНПЕКи. А P3055LD - вообще отдельная песня. Путь в силовые цепи им однозначно заказан. Так что - меняйте.
На последних версиях 7N400 стояли 15N03 - не пойму правда, кто производитель:(, Infineon, что-ли? Меняю на них. А ещё на FDB6035AL от Fairchild, очень уж они мне нравятся.
BIOS перешивали? Греющийся ЮМ ещё не показатель, что он неисправен. Только недавно через меня проходила плата Альбатрона KX18DS Pro II, которая с визуально подгоревшим MCP (коричневое пятно) продолжает работать, только без контроллеров PATA.
Добавлено...
А причину "выгорания" южных мостов я бы искал в некачественном питании (наверно все-таки ICH5 из другой оперы). Присмотритесь к качеству БП, качеству заземления, качеству питающей сети/розетки. Даже при качественном БП, но "раздолбанной" искрящей розетке/фильтре-удлиннителе можно получить очень неприятные эффекты и последствия.
BIOS не трогали. Говорят, что мать умирала постепенно: сначала комп завис на этапе загрузки Винды, потом перед обновлением ESCD, потом ещё раньше. После этого дали компу отдохнуть полчаса, и он снова повис на начальном этапе загрузки Винды, и уже только после этого перестал стартовать вообще.
Зачем менять, если напряжение в норме? Как я говорил, на южнике - +1.6В (снимал с истока Q33).
А чем можно объяснить такую свистопляску с сигналами ресета на разных шинах?
Соответствие уровня напряжения еще не показатель. Важно качество питания, проверять осциллом. И еще: где-то на форуме есть статья про АПМы; к НИКОСам это тоже относится. В нагруженных цепях у них выгорают переходы, при этом на затворах напряжение стремится к +12V. Проверьте, не так ли в Вашем случае?
Сначала разобраться с питанием MCP и SPP не мешает...
Слышал, что убить южник может сдохший кварц:
Можно как-нибудь проверить кварц без осциллографа? Нету у меня его просто
При отсутствии тактирования (любого) изначально живой ЮМ не может сдохнуть. Отсутствие генерации на часовом кварце может свидетельствовать об уже имеющихся проблемах ЮМ (хотя нельзя исключать и неработоспособность самого кварцевого резонатора).
Заменой. А еще пальцем потыкать иногда помогает
brainbooster needed...
В общем, привожу напряжения на транзисторах питания ЮМ, измеренные относительно земли.
AlexChe, да поменяйте Вы НИКОСы!
Больше времени ведь на замеры и написание сообщений потрачено.
P.S. Кстати, север прижимать пробовали? Вспомнил, на этих платах отвратительное охлаждение севера. Радиатор контачит с чипом буквально углами.
