По линии питания усб сопротивление 17 Ом, из этого вопрос для этой платы можно попробовать отжиг усб и как найти тот самый конденсатор.
И есть ли смысл? сопротивление на транзисторах Q29-0, Q33-592, Q(между агп и пси)-0?
Если бы некоторые внимательно читали тему, посвященную отжигу USB, то могли бы заметить, что отжиг применялся в случае низкого сопротивления по линиям данных. А конденсаторы вообще относились к внутренним стабилизаторам ICH5, например.
Alek писал(-а):
Если это вопрос, то никто не мешает проверить самостоятельно. Если это утверждение, то никто не мешает ставить нужные знаки препинания.
А вообще никто не мешает приводить маркировку элементов и их функциональное назначение.
По словам хозяина кот принес этот компьютер он умирал очень долго, сначаласам перезагружался, потом перестал входить в ХР, после чего и вовсе включался через раз пока и вовсе не перестал подавать признаков жизни. Мат плата осталась мне на опыты.
Значит в дежурке греется мост, при замыкании PW на пост карте маргнут диоды и все на этом тишина, дальнейшее замыкание ни к чему ни при водит пока не отключить дежурку. В дежурке на усб +5 присутствует.
Тогда куда бы копнуть дальше,
Последнее было утверждением.
Предположив знак вопроса вместо запятой после слова "дальше", можно смело отправлять в сторону первоначальной диагностики по напряжениям на выходах всех стабилизаторов на матплате.
Кстати, понятие "греется" я могу истолковать достаточно широко. Перевожу - гадать лень.
В дежурке, где то примерно до 60 градусов.
Из напряжений что присутствуют
Q39 (20N03L) - D5.0
Q38 (FDD6512A) - D3.3
Q29.33 (P3055LD) - G3.3
На PW 3.3В.
Где еще померять можно я не знаю, мать не стартует.
Maco спасибо, тогда распишу все.
Q39 (20N03L) - D5.0
На PW 3.3В.
