Плата стартует, все вентиляторы работают. Напряжения на рисунке. Перенес в Песочницу. maco
FlikSat писал(-а):Помогите, разобраться No Vcore, грееться Южный мост и Залипший Reset GA-7N400S Напряжения на рисунке Может и Reset не залип? Да и напряжений как-то не очень много.
Да и напряжений как-то не очень много:)
Точно!
FlikSat, А по моему напряжения у вас в норме, проблема скорее всего в формирователях питания ЮМ..
Померьте наряжения транзисторах, там где я указал на фото...
Вот .
По моему 1.7 многовато будет, если не ошибаюсь и ничего не путаю, то 1,5 должно быть ...ИМХО стоит их выпаять и проверить на "вшивость"...
Как проверить есть тут..
wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1...
ЗЫ. Кто производитель транзисторов? Маркировку "в студию!" (с)
Приведите маркировку этих транзисторов, на фото непонятно.
Там стоят NIKOS P3055LD их можно попробовать заменить на IRLR2905?
Транзисторы не самые лучшие, это так...
Что на контакте A15 PCI?
На контакте A15 PCI +3.3V.
Для nF2 1,7 В - это нормально.
Возможно.. Ибо реально не помню таких плат давно не попадалось...
Я бы взял с донора.. С фомирователя питания на процессор... Они почти всегда хорошая достойная замена..
Точно!
