Слышал, что убить южник может сдохший кварц: Можно
Если мамка (ATX) совсем не включается, либо не выключается при удержании кнопки 4 секунды - надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц. Не убедившись в генерации кварца на южнике ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту (обычно он начинает калиться). Только внимательно - на последних чипсетах генератор настолько маломощный, что срывается даже при подключении осциллографа. При наличии подозрений - кварц заменить на такой же, взять с другой мамки или с любых электронных часов дяди ляо.
Можно как-нибудь проверить кварц без осциллографа? Нету у меня его просто
GigaByte GA-7N400S rev 1.0 - все напруги в норме, греется южник, на проце NO RESET
