GA8GEM667 и снова RESET
Я дико извиняюсь, за повторение этого вопроса.
На форуме было много написано про проблему залипшего RESET'а, но хотелось бы еще раз спросить:
мать включается, выключается с кнопки PWR-ON, пост карта показывает: мать в полном ресете, клока нет. Так не пойму, что на что влияет, толи клока нет, потому что в ресете, толи в ресете, потомучто клока нет. Питание проверял: на южник 1,5V стабильно, на всякий случай заменил транзистор - та же ботва. В верхнем правом углу стоят транзисторы на питание памяти и как я понимаю, на питание NB. На одном из них Q97 (АРМ3055L) нет питания на затворе, а соответственно и на стоке. АРМ3055L заменил оба результат - "0". Затворы транзисторов подключены к маленькому "зверьку" от Winbonda (W83301R), что это за зверь такой и на что его можно заменить?
Южник в ждежурке еле теплый, при включении немного греется, но не настолько, чтоб дым пошел.
Аватар пользователя Root
пункт 0
Управляется winbond (W83301R), думаю, что сдохла она. В наличии есть w83301dr-0.
посмотреть даташиты (благо на то и на то они легко находятся) и сравнить, а потом в случае одинаковости сделать замену слабо?
мне лично за кого-то думать и делать лень - не обессудьте.
пункт 1
Мать то завелась, но не полностью. Становится на коде b0 (генерируется сообщение "press F1 to resume, F2 to Setup"), и орет в динамик длинными гудками, типа на память. Но на экране пусто.
этого я не понял. Откуда Вы знаете, что генерируется сообщение, коли на экране ничего нет?
пункт 2
открываем даташит на W83301R и смотрим типовую схему включения. Находим интересный пункт "Mode B (SDRAM Mode) Application Circuit". Читаем, сравниваем с платой, делаем выводы
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Rom
Если такого номинала нет- значит и не должно быть... Это предположение по аналогии с другой мат. платой..
Привет!
Поменял на двух таких матерях оный полевик, завелась только одна (хотя южники перестали греться на обоих). Но проблема в том, что на рабочей матери этот полевик очень сильно греется - за 60-70 градусов на ощупь. Наверняка так не должно быть? Менял на вот это:
SSR
3055LA
Взял с укроповской матери на 815-ом чипсете. Может это неполный аналог?
Root писал(-а):
пункт 1
Я имел ввиду, что b0 - это код (Феникса) на пост карте, а в скобках расшифровка кода.
Насет второго, я же не имел ввиду, чтоб кто-то взял и посмотрел, просто может у кого-то был опыт в такой замене. Я уже порыл в нете, скачал даташит - замена не канает.
Добавлено спустя 1 день 7 часов 39 минут 30 секунд:
Ну вот, мать побеждена, все работает, все прекрасно! :)
Похоже транзисторы дохнут как мухи при перепайке. Странно, вроде бы и не перегреваю...
Мать заработала после повторной замены транзистора на памяти. АРМ3055L был заменен на P3055LD. Повторно заменил его на D408-й.
Зря грешил на микросхему, они наверно вообще крайне редко мрут.
Большое спасибо всем, кто пытался помочь (и помогал).
Сейчас пришла еще одна такая же плата с умершим APM3055L по питанию ЮМ.
Вот уж стандартная болячка! Чем только думают разработчики?
С уважением.
(собственно, по секрету... там дорожка оборвана была.)MOON
