Пришла мать Acorp 4PE800. При старте C1, пауза, 00, C1, пауза, 00 и т.д.Иногда(но очень редко) непонятно по каким причинам может стартануть нормально,но после выключения опять С1,...
Напруги вроде в норме, БИОС перешит, видимых повреждений нет и идей пока нет, прошу подскажите что посмотреть?
Плата ругается на память, вот туда и копайте. Напряжение питания, терминации, сбитые резаки, порванные дорожки, непропай севера наконец, и так далее.
повторю - напруги (на памяти) в норме, видимых сколов, мех. дефектов нет. И обычно при проблеме с памятью мама стоит на посте С1, а здесь поведение другое - С1, ПАУЗА, 00 и по кругу.
Смущает именно пауза и обращение к 00.
Было подобное на ASUS P4SGX-MX сгорел шим т.е. не совсем сгорел, а гнать начал заменил все ОК.
