мать стоит в нулях никаких реакций.
Ничего не греется, на ресет реагирует, напруги вроде в пределах нормы
проц-1,12в
мост- 1,2в
память- 1,8в
терминация- 0,9в
вроде как грешу на флешку биоса, но там стоит нового образца, 8-ножка впаяная в плату.
программатора под нее нет. Какая там стоит счас не скажу, плата дома осталась, может кто подскажет на каких ногах у этого типа микросхем
можно поглядеть осцилом и выявить как то живучесть микрушки?
Какой процессор?
По SPI-ным флешкам:
1 /CS
2 DO
3 /WP
4 GND
5 DIO
6 CLK
7 /HOLD
8 Vcc
Разумеется, все давно уже перегрелось... Мост надо бы пропаять.
да ресет не залипший.
проц atlon 64 x2 3800Gz
по флешкам спасибо- погляжу на досуге что на лапах творится.
Ну я продавливать пробовал, что-то ниче не менялось:( А что есть уже статистика по непропаям в мосту?
Если биос в норме - мост сдох\отвалился к гадалке не ходи
1 /CS - при включении как будто проходит сигнал ресета, тоесть проскакивает нулевой уровень и после выставлется 3,88в
2 DO- при включении проскакивают данные примерно по времени равное сигналу ресета и выставляется 3,42в
3 /WP- 3,42в
4 GND
5 DIO- 3,42в
6 CLK- вообще нет ничего, какаято переменная составляющая торчит, на тестере 1,3в
7 /HOLD- 3,42в
8 Vcc -3,42в
походу содержимое флешки запорото, либо идет запрет какойто...
/CS - сигнал выбора, если он равен 0, то можно обмениваться с флешкой (с учетом /HOLD).
DO, DIO - выход и вход/выход данных.
CLK - вход тактирования.
Возникает вопрос - чем смотрели сигналы, время удержания сигнала /CS в лог.0 в цифрах можно узнать?
Нет такого процессора. Если это 3800+ то так и пишите.
сигналы смотрел и осцилографом и тестером
время удержания сигнала /CS в лог.0 при включении буквально полсекунды, очень похоже не прохождения сигнала ресета если смотришь осцилом.
вот когда этот сигнал стоит в нуле то на D0 успевают проскакивать импульсы.
Еще смущает отстствие какой либо жизни на ноге CLK...
Ну эта переменная никак на нормальный сигнал не похожа, как бы так точнее выразится, как будто при касании этого вывода масса(второй вывод осцила) висит в воздухе, при чем если коснуться рукой либо отверткой земли на плате, то этот сигнал исчезает переходя в устойчивый ноль%)
Осцил действительно слабенький самый простой H3017, другого просто нема.
