1 /CS - при включении как будто проходит
1 /CS - при включении как будто проходит сигнал ресета, тоесть проскакивает нулевой уровень и после выставлется 3,88в
2 DO- при включении проскакивают данные примерно по времени равное сигналу ресета и выставляется 3,42в
3 /WP- 3,42в
4 GND
5 DIO- 3,42в
6 CLK- вообще нет ничего, какаято переменная составляющая торчит, на тестере 1,3в
7 /HOLD- 3,42в
8 Vcc -3,42в
походу содержимое флешки запорото, либо идет запрет какойто...
GA-M61SME-S2 не запускается
