ECS A740GM-M ver. 1.0
Добрый вечер всем.
Попалась вот такая загадочная материнка. Суть проблемы:
Заводится только с 8-и чиповой планкой памяти DDR2-533 и только в первом (ближнем к процессору) слоте DDR.
С 16-и чиповой планкой DDR2-667 - не заводится вообще (пост EE, циклический Reset). То же самое с планкой DDR2-533 во втором слоте. При отсутствии памяти - пост D4 и пищит как положено.
Напряжение питания памяти в слоте (64-ый контакт) 1,9 В, напряжение Vref (1-ый контакт) - 0,94 В, напряжение V_SPD (238-ой контакт) - 3,27 В. Фото, кусок схемы (может недорисовал полностью?) и осцилограммы Vdd и Vref ниже (цена деления - 50 милливольт на 1 микросекунду - 1МГц). Хотелось бы услышать ваши комментарии.
P.S. Другой памяти, к сожалению нет, только эти 2-е планки...
ecs_a740gm-m_1.0_ddr2_power.jpg104.83 КБ
ecs_a740gm-m_ddr2_power_scheme.jpg25.27 КБ
ddr2_pin_64_50mvx1usec.jpg36.76 КБ
ddr2_pin_1_50mvx1usec.jpg30.97 КБ
Bios соответствует A740GM-M (V1.0/1.0A)? а не (V8.0/8.1) или (V7.0)
СPU заведомо исправен?
Да, биос прошил последний именно для v1.0.
Проц исправен, она ведь стартует с памятью в первом слоте. Попробую найти другой проц и проверить с ним.
Смущают всплески напруги по 150 милливольт на Vref, или это нормально?
DDR2 SDRAM 64 pin - to EC59, ER57 - to EC59, C271 - to EC59.
Что-то не понял. Не могли бы вы поправить схемку? Во вложении простенький редактор на java и схема.
Спасибо.
fidocadj.zip 436.79 КБ
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
У-у, надо б попробовать с другой, конечно.. А эти палки на других платах работают нормально?
Как вариант - отвал сокета, на 754-х элитгруппах, по кр. мере, часто такое видено было, или повреждение контактов сокета. Откройте крышечку сокета аккуратно и посмотрите, чтоб уж отмести сомнения
Да, и еще, не забываем, что эти платы "хулиганят", если им не дать хорошую исправную батарейку. (и не сбросить биос вслед за этим)
Проверка планок памяти и процессора преподнесла неприятный сюрприз.. 16-и чиповая гиговая планка - дохлая.. хотя недавно работала... Зато нашел в заначке 8-и чиповую DDR2-667 на 512 Мегов. В первом слоте работает, во 2-ом - EE с ресетом по циклу. Сокет вскрою, посмотрю, спасибо.
Благодарю Unknown BIOS за поправленную схему.
P.S. Кому-нибудь встречались мамы с непропаем слота DDR2? А то у меня смутные подозрения....
Валялась мамка Асус, на 845-м чипсете каком-то, там один из контактов ДДР-1 каким-то образом переломился в самом разъеме, внутри (?) ну, короче, если его иголочкой шевелить, то он болтался, и не контачил. А запаян снизу был...
Как насчет батарейки? Чипсеты АМД очень не любят, когда непорядок с нею
Батарейка в норме. Визуально - все контакты на месте.
Утверждение верно лишь отчасти, т.к. от проца часть сигналов идет отдельно к разным слотам. В итоге - или проц "подхрамывает" или с контактами в сокете непорядок, ну, или снесен/раздавлен какой-нить из конденсаторчиков/резисторчиков в обвязке памяти. Насчет непропая слота - это вряд ли. Понятно, что приведенный мною случай с Асусом - скорее казуистический:)
