Пишу сюда т.к., не смог определить куда и в какой раздел опубликовать.
Съездил в Москву, по случаю подарили мешок матерей от десктопов Делл
по серийникам нашел, что часть это OptiPlex GX520, некоторые в автостарте (судя по всему некорректное выключение зависло), некоторые в 00, одна запускается и проходит все посты, в итоге просит подключть хард и готова идти дальше.
Проблема состоит в том чо на них стоит долбанный самопридуманый деллом разъем для подключения "морды" кнопок, светодиодов и прочей ерунды спереди. Нигде в нете не смог найти как он распинован. Думал по мульу найти хотя бы кнопку включения, так вот по нему "sch5504-hs" тоже даташит найти не могу,
Есть ещё в той же куче тройка матерей DELL GX280, разъем тот же, мульт LPC47M1314-NC.
С Dell накачал уже полгига информации - ссылки на распиновку нигде нет.
Может кто подсказать информацию? Хотя бы по мультам.
Или проще на доноров их пустить в виду специфического формфактора, и прочих спецразъемов для приводов?
ЗЫ Если не втему перекиньте в другой раздел.
на листочке нарисовать пины, вызвонить все массовые и отметить, промерять напряжения в стендбае - все на которых оно есть, отметить, подоткнуть светодиод (если индикация MSG или прочее - засветится, нет - кнопка, кстати, если уж сильно списфисьький то резюк Ом на 300 не помешает, можно на голые +5 нарваться). Тыкаем - смотрим реакцию. Никаких даташитов...
...ложки нет
Уже подумал про это.
Никаких 5в нету, максимум 3,5в, минимум 0,4.
Не знаяю что такое "индикация MSG ", но на задней панели есть 4 светодиода, "местная" ПОСТ карта.
При замыкании одной пары контактов, на моей карте загорается индикатор 3,3В потом попытка старта и сразу стоп.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Ну PWR_ON на нём может быть и 3.5 - зависит от схемы.
Обычно в дежурке есть напряжение только на PWR_ON - это отследить несложно - всё остально при запуске - там где 5V это вероятнее всего лампочки - ну спикер можно вычислить просто отрисовав все пины которые точно соединены с землёй(хотя иногда встречаются исключения по спикерам, но видел только один раз)
Это одна из лампочек - к ней как правило подсоединяется лампочка PWR. Такая подпись чаще всего встречается на гигобайтах
ну так нашли же... теперь разбирайтесь с платой...
...ложки нет
Мда, действительно попробую на "так называемой живой".
К стати, почему "долбанный разъем"? - потому что спикер в отдельной колодке, и всякая приблуда тоже по отделным колодкам. НО ЗАЧЕМ в одной матери 40пин а во второй 34 пина на морду?
Видимо им там нормально "торкает"
то раскидаю на запчасти. БИОСы посливаю для коллекции в бинарниках.
Значит так на 34 пиновом старт 19-20, на 40пин 23-24. На сами мульты ничего не вызванивается, всё идет под ЮМ IC6, в одном случае FW82801FB, во втором NH82801GB. Ресет тоже под них уходит.
У меня на памяти практически все матери на них умирали мучительной смертью, регулярными галюнами.
Ещё пару дней позанимаюсь с ними, если не удовлетворюсь
...прескорбно...
...ложки нет
jampers, посмотрите здесь scarvell.net/wiki/index.php?title=Dell_PC_FRONT_PANEL_PINOUTS
Ну да глянул, спасибо. То что было нужно я нашел методом тыка. Поищу 40пиновый разъем полную маркировку.
...прескорбно...
Всё потому что данная ожившая мать в моем случае явный неликвид. Может в Москве уважают брендовые компы, а у нас обычно самосбор. Тем более что, нет не радиаторов на проц, и прочей переферии.
