На пост-карте - 00, ресет проходит (светодиод на ней мигает) кулеры крутятся и молчок.
Померил напряжение на проце (целерон 2,2) - 1,2 вольта. Маловато?
Осциллографа нет. Приму советы, где копать.
З.Ы. Конденсаторы вокруг проца менял.
З.З.Ы. Опыта ремонта маловато. Поэтому прошу совета.
Если селерон не "D" то маловато. Проверяйте отвал сокета, это на субже втречается 8 из 10.
А вот если Celeron D то напряжение похоже на правду, только вот он на этой матери и не должен работать.
Пропаяй сокет, я вчера такую же мамку вылечил
Целерон НЕ D.
Действительно, отвал сокета.
Спасибо.
