GA-M55S-S3
обведённое красном
Мамка работала, в один прекрасный день, сигнала на видео не стало. Ничего с ней не делал, только переставлял в другой системник, на обоих системниках БП FSP
Сейчас ситуация такая, Если из мамки вынуть все планки памяти, то идут длинные сигналы, это как я помню вроде всё правильно, пищит что памяти нет. Если вставить хоть одну планку в любой разъем, то мамка начинает пищать и потом писк захлёбываеться и переходит в хрип, вентилятор на процце в этот момент (когда писк переходит в хрип) подрагивает, в смысле меняет частоту вращения немного.
Без модулей памяти мосфеты не греются.
Если вынуть питание от разъёма у проца, то так же стартует, только вентилятор крутиться быстрее на проце, и вообще нет писка никакого, мосфеты не греются, даже с воткнутой памятью.
Извините пока тестера нет, скоро куплю, может пока сможете сказать хотя бы есть шансы?
И напишите ещё где мерить напряжение если не сложно
Перенес в Песочницу.
Я купил тестер
Ко мне относиться случай номер 9 из руководства
"В случае наличия горячих микросхем - в превую очередь измерить напряжения на ближайших к ним мосфетах. Измерять по возможности быстро, не допуская перегрева микросхем, температуру проще всего контроллировать пальцем. При нагреве южного моста - также проверить напряжение питания памяти (на некоторых мат. платах, в частности Elitegroup K7VTA3, 2.5В для питания ЮМ берется с питания памяти), и сопротивление линий USB при отключенном от сети БП (D+, D- - 2 центральных контакта) относительно нуля и +5В (крайние контакты)."
А если нагреваются сами мосфеты где измерять напряжение? Написано "при нагреве юного моста", но на этой мамке южный мост всегда очень греться даже без нагрузки.
HEEELPP!
Nohaga писал(-а):
На их выводах:).
При изложении результатов измерений желательно пользоваться стандартными символьными обозначениями выводов (например, G/D/S, B/C/E, In/Out/Adj(GND) - обозначения описаны в документации на конкретные элементы).
извиняюсь, я скачал даташит но там нет картинки и всё по английски я незнаю как соотнести, хотя представляю как он работает =)
показания при вставленнойпамяти когда мосфеты горячие и при вынутой одни и те же
у всех троих одни и те же показатели, который правый по моему самый первый нагреваеться.
Nohaga писал(-а):
Слева направо - G, D, S aka затвор, сток, исток.
Nohaga писал(-а):
Они все подключены параллельно:). А разный нагрев может быть обусловлен небольшими различиями между транзисторами.
Нагрев сам по себе для данных транзисторов нормален - они используются в линейном стабилизаторе. Напряжение тоже не вызывает особых подозрений.
Интересно было бы услышать звуковые сигналы при запуске с памятью.
да но они не просто греються а обжечся можно когда память вставленна., просто в факе написано найти нагреваемые элементы, вот они очнь сильно горячие, остальные мосфеты по всей плате прохладные, звуки запишу выложу, но что там слушать таких сигналов нет мамка просто виснет.
Для линейного стабилизатора, работающего на мощную нагрузку, нагрев нормален. На какой-то близкой модели от Gigabyte даже радиатор был на транзисторах линейного стабилизатора, если я не ошибаюсь:).
Аватар пользователя Rom
Был, да...- их там аж шесть штук в параллель... А по существу- грейте мост- одна тут проблема...
что значит греть мост? =) Измерить напряжение на южном мосте? щас везде измерию, только не понятно кк на процессоре мерить, там же катушки закрыты корпусом, но проц тёплый.
Nohaga писал(-а):
Передавать ему некоторое количество энергии для повышения температуры объекта до уровня температуры плавления припоя:).
Nohaga писал(-а):
Обычно можно найти точку измерения, т.к. переходных отверстий там хватает. В крайнем случае можно измерить напряжения на средней точке полумоста любой фазы.
Это как пояльником греть?
