Доброго времени суток, отдали материнку, решил сам оживить, пост карточки у меня нет , покопавшись по форуму, понял что слетел BIOS, микросхема запаяна на плату, как перепрошить не выпаивая я так и не понял
, сейчас ищу понельку под программатор ТРИТОН для этой микросхемки. Подскажите пожалуйста как, если возможно перепрошить биос на данной материнке не выпаивая, как можно выдернуть бинарник для прошивки микрухи из архива, скаченного с сайта Gigabyte, и если можно схемку панельки для программатора
. Заранее спасибо...
Перенес в Песочницу.
Для LPC без выпаивания - TopHat, например. Для SPI IMHO проще выпаять.
maco спасибо за ответ, плата rev.1.1 , буду пытаться соорудить TopHat, только вот микрухи подходящей нет
, архивчик то я распаковал, там как я понял только загрузчик, батник и прошивка, как я понял эту прошивку и надо заливать программатором, но непонятно почему m55ss3.f12, а не m55ss3.bin
, на сайт тритона обязательно загляну... , в любом случае решил в первую очередь перешить биос, а потом дальше копать...
Конечно немнего не в тему, но подскажите пожалуйста - где можно заказать микросхемку на данную плату
Понятно, продолжу поиски в гугле...
TopHat пока в поиске, привезли пост карточку, на посте 00, проц медленно греется... - думаю однозначно BIOS.
Вчера увидел не мертвой плате флешку - w49f002up12b, подскажите пожалуйста - подойдет ли она вместо pm49fl002t и как определить у них время доступа ?
Не подойдет. Вас интересует флешка, которая сможет поддерживать интерфейс LPC.
Время доступа вас не интересует.
Материнка та же, ревизия 1.1
Автостарт, греется MIO
ITE
IT8716F-S
631-CXS
ZM1W00GB L
заменил на
ITE
IT9716F-S
0619-BXS
ZM2HLY L
Теперь не реагирует на кнопку PW_ON, хотя на ней присутствуют 5В. Мульты разные или проблема где-то еще?
