GA-M55S-S3
обведённое красном
Мамка работала, в один прекрасный день, сигнала на видео не стало. Ничего с ней не делал, только переставлял в другой системник, на обоих системниках БП FSP
Сейчас ситуация такая, Если из мамки вынуть все планки памяти, то идут длинные сигналы, это как я помню вроде всё правильно, пищит что памяти нет. Если вставить хоть одну планку в любой разъем, то мамка начинает пищать и потом писк захлёбываеться и переходит в хрип, вентилятор на процце в этот момент (когда писк переходит в хрип) подрагивает, в смысле меняет частоту вращения немного.
Без модулей памяти мосфеты не греются.
Если вынуть питание от разъёма у проца, то так же стартует, только вентилятор крутиться быстрее на проце, и вообще нет писка никакого, мосфеты не греются, даже с воткнутой памятью.
Извините пока тестера нет, скоро куплю, может пока сможете сказать хотя бы есть шансы?
И напишите ещё где мерить напряжение если не сложно
Перенес в Песочницу.
А греть это что бы там расплавилось и микротрещина устранилась, неконтакт? А с чего она вообще образовалась, вчера всё работало, а сегодня на тебе. У меня БП FSP 400 ватт, и стоит фильтр и ИБП, так теперь другая напасть.
Nohaga писал(-а):
Поищите на форуме - было обсуждение проблем мостов от nVidia.
Последний вопрос:) а может быть виноват БП в этом? В принципе я его 1 раз включал, теперь стрёмно включать от него другую мать. И как можно проверить что БП не мамкокиллер? Эта мамка от него заводиться без памяти пищит нормально кулеры крутяться. И напряжения я померил на мамке исходя из этого всего можно сделать вывод или еще что померить?
Nohaga писал(-а):
IMHO нет.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Это как пояльником греть?
Пояльником здесь не обойтись... Тут как минимум термовоздушка нужна... Или хотя бы плитка..:))
ЗЫ... да и вообще лучше потренироваться на трупах, иначе можно попросту добить мат.плату
Аватар пользователя T1000
попробуйте поменять электролитические конденсаторы EC13, 34, 35, они как раз на выходе стабилизатора на Q69, 70. Наверное высохли от постоянного перегрева. только 2 дня назад была такая плата, стала стартовать стабильно.
электромонтёр теоретик
Таже самая проблема!Греются теже самые элементы(мосфеты)но мама держится уже 2 год с такими мосфетами!!!
Ога.. Все они такие до поры до времени..:)
Рекомендую прошить BIOS , SPI флешка, на подобных материнках
от GB частенько слетает.
принесли такую мать со вспухшими кандючками. заменил - не работает.
сменил три полевика - на верхней фотке они обведены.
(грелись они раньше до такой степени, что пожелтел текстолит с обратной стороны. )
не помогло. прошил биос и обнулил KMOC - завелась.
наклеил на полевики радиатор.
ща ещё тестить буду...
это так на всякий случай инфу бросил - если кто искать будет...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
