Доброго времени суток!
Имеется материнская плата GA-M55S-S3 (rev. 1.0). Изначально был вздут конденсатор в цепи питания процессора, заменил всю гребенку на новые, теперь включается, стартует. В процессе старта вместе с пост кодом 2b спикер пищит "один длинный два коротких" (неисправность видеосистемы) вне зависимости от наличия видеокарты, загрузка продолжается и останавливается на пост коде 52 (проверка памяти, процессора)
Для начала: процессор, память, видео - заведомо исправные, поддерживаемые?
BIOS перешивался?
Используемые процессоры: SDA3000IAA3CN (мой), ADO3600IAA4CU ("родной")
Планки памяти: RM646AA667.8FD (моя), HYMP564U64Bp8-Y5 ("родная")
Видеокарты: HD5570 (моя), GeForce 7600 ("родная")
Моё всё было снято с работающего комплекта. БИОС не прошивался, по крайней мере, мне об этом не известно.
Я бы для начала BIOS перешил, что бы в ту сторону не смотреть.
Диагностику более детальную бы сделали, можно было бы сказать по-конкретнее. Проверьте обвязку моста для начала. Ну, а вобще, похоже на отвал nForce, попробуйте поприжимать радиатор/прогреть чип, изменится ли ситуация. Кстати, маловероятно, что причина - БП, но с другим пробовали?
Знание является наградой за действие!
Поприжимать согласен, но прогрев - крайняя мера.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
С другим БП пробовал, то же самое. Заметил такой момент: при попытке замерить напряжение на затворе одного из транзисторов k72t8 (=2N7002-01?) плата отключается.
Всё-таки, должна ли останавливаться загрузка платы при неисправности видеоподсистемы? По моим наблюдениям на коде 2b подается сигнал видеокарты на монитор и выводится изображение.
з.ы. Помогите с даташитом на nf550-n-a2, а то у меня что-то не получается.
Откинте питание и попробуйте прозвонить транзистор, если ничего не даст выпаяйте и прозвоните вне цепи. На отвал проверяли? PCI видеокарточка есть? Попробуйте с ней. И вы не писали, сбросили вы CMOS или нет? А то всякое бывает:)
Позвольте узнать, зачем вам даташит на мост? Питаниена мост искать надо около него, либо около DDR. Поправьте, если не прав.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Если нет инициализации или если инициализация проходит с ошибками, то останов, в принципе, обязателен, иначе дальнейшее повидение платы было бы неизвестным.
Классный бред, плата только предупреждает, что не видит карточки и запускается дальше. Да и зависит это от BIOS
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ну, не скажите, тут строго от платы и БИОСа зависит. Да и вобще, на какой матери стартовать дальше, если нет инициализации с видео?
