GA-M55S-S3
обведённое красном
Мамка работала, в один прекрасный день, сигнала на видео не стало. Ничего с ней не делал, только переставлял в другой системник, на обоих системниках БП FSP
Сейчас ситуация такая, Если из мамки вынуть все планки памяти, то идут длинные сигналы, это как я помню вроде всё правильно, пищит что памяти нет. Если вставить хоть одну планку в любой разъем, то мамка начинает пищать и потом писк захлёбываеться и переходит в хрип, вентилятор на процце в этот момент (когда писк переходит в хрип) подрагивает, в смысле меняет частоту вращения немного.
Без модулей памяти мосфеты не греются.
Если вынуть питание от разъёма у проца, то так же стартует, только вентилятор крутиться быстрее на проце, и вообще нет писка никакого, мосфеты не греются, даже с воткнутой памятью.
Извините пока тестера нет, скоро куплю, может пока сможете сказать хотя бы есть шансы?
И напишите ещё где мерить напряжение если не сложно
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте, уважаемые!
Материнка GA-M55S-S3. На рисунке выделил синим цветом.
Вижу только А2, а что это такое, так толком не пойму. То ли диод, то ли черт знает что.
Ситуация такая, что он пробитый, исковерканный.
Подскажите, пожалуйста.
redneckluks
В некоторых случаях помогает указание позиционного обозначения и отслеживание схемы включения.
Позиционно находится на CD1 с маркировкой A2
Аватар пользователя Orest
И прошло 7 месяцев , и попала ко мне такая МВ . Итого , для порядка :
1- Позиционно находится на D21 ;
2- 1N4148W/SOD123/300mA
3- диод .
Такая же плата, видео нет, посты бегут, с пси-е карточкой все отлично. Сделать ритуальный прогрев мостика???
Тоже принесли комп с мат. платой Gigabyte GA-M55S-S3. Кстати, я поначалу перепутал первую букву "S" с цифрой "5", и, как оказалось, не только я так напутал, но и многие другие:). Так что, имейте в виду, что, правильно не GA-M555-S3, а GA-M55S-S3.
Так вот, жалобы были такими: глючит и зависает при просмотре он-лайн фильмов, при установке игр, во время игр.
Первое что бросилось в глаза - радиатор центрального процессора, забитый пылью. Ради интереса, всунул между ребер радиатора датчик, который шел в комплекте с мультиметром (UNI-T UT39C). Мультиметр показал 49-50 градусов, да и на ощупь радиатор был раскален (пыль не давала возможность вентилятору продувать воздух между ребер радиатора). После чистки температура упала до... 30 градусов!
(И поднялась до 40 после включения в BIOS системы, которая снижает либо увеличивает частоту вращения вентиляторов в зависимости от температуры. Но и скорость вентилятора снизилась с 3000 до 1500 оборотов в минуту - а значит пыли будет меньше).
Второе: после чистки и протирания спиртом контактов на видеокарте, других картах и на модуле памяти, комп отказался заводиться. Поменял память - заработал. Может, я сам модуль прикончил, случайно дотронувшись до контактов? Не знаю...
Третье: в БП 2 вздутых конденсатора. Но, проверяю работу компа после чистки со своим - исправным БП.
Четвертое: после, примерно, минут сорока проигрывания он-лайн фильма, комп наглухо завис. В этот момент я уже поменял дислокацию датчика мультиметра - разместил его между ребер радиатора южного моста - температура - 63-65 градусов при открытой крышке корпуса.
Подключил вентилятор, который направил на радиатор южного моста. Температура упала до 41-42 градусов. Теперь, при просмотре фильма нет никаких глюков.
Пятое. Прочтя данную тему, также обнаружил 3 очень сильно нагретых транзистора, которые расположены, примерно, на 3 см. выше видеокарты и на сантиметр ниже левого нижнего края оранжевого крепления радиатора процессора. Воспользовавшись своим мультиметром обнаружил нагрев этих элементов до 60-65 градусов.
Выводы. Эта плата нуждается в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ дополнительном охлаждении южного моста, и ОЧЕНЬ желательно - в доп. охлаждении транзисторов, про которые речь шла выше. Можно, например, разместить на крышке корпуса большой вентилятор, позаботившись о том, чтобы в него не попали провода, которые находятся внутри корпуса и ничего, что, находится снаружи:).
Успехов!:)
Такая же плата, те же три транзистора без радиатора. Работала у меня год. И вот как-то отказалась запускаться- кулер крутится, видео нет...Раза с 3-го запустилась, но в другой раз совсем всё. Нагрев этих транзисторов и моста очень сильный - с обратной стороны платы под транзисторами это видно по цвету. Опух конденсатор 6,3*1000 около Q12 если не ошибаюсь он там крайний. Сменил конденсатор - есть запуск, но есть и нагрев.
В таком режиме-не является ли бредом отвод тепла не с фланца а с поверхности корпуса?
А если наклеить на эти транзисторы параллельные, но фланцами вверх, припаять и радиатор на фланцы...Причём, таких у меня нет а есть низковольтные в ТО-220 и на других материнках немало К3919 и APM2014N.
Попробую заменить конденсаторы, замерить напряжение где дотянусь. Координация что-то не та уже. Ремонтировал усилитель, щуп ушёл чуть в сторону, хрясь - и подбор транзисторов по-новой...
Нужна мне эта плата очень, не могу выбрать такую новую чтобы LPT и COM.
П.С: замерил на транзисторах - Затвор 3,77 сток 3,25 исток 1,4.
