Нам отсюда не видно.
4 Апр 2011 - 14:08
Max
3747
270.19
Q337 заниженное питание по всем выводам.
GA-965P-S3 Rev.3.3
похожая ситуация при этом калились рядышком 2 полевика
может стоит внимательно осмотреть сами разъёмы памяти и
Стабильно работают 2 и 4 слоты, на 3-м
может, вы определитесь,
Может просто фото неудачное....((( Демонтажу не подвергались. А
причем тут он? Q289 из 1,8
А разве его не проверяли при выпайке? Сужу
Какие будут предложения ? Неисправность Q289 ???
если у вас на D Q289
Непосредственно на слотах в норме.... хбз...(((
Рикки-Тикки-Тави, вообще-то у вас завышено напряжение питания памяти
От верхнего вывода, вниз.... Q289 1,55В 1,94В 4,22В Q338
Все равно не видно "заниженное питание по всем
Нижний...))) Опс это 338-й оказываетсо... пардон
Из нескольких модулей подобрал один, который запустился на
