Здравствуйте ув. спецы. Мать ASUS A7N8X включается, стоит на посте C1.
Ничего больше нормы не греетсья, спикер не пишет, планки разные пробовал, биос шил, мульт и все транзистори уже поменял, кондеры тоже, результат 0.
без памяти тоже C1. U терм 1.31в, U DDR 2,62в, Vcore 1,65в (Athlon XP 2000+), ресет и клок есть. Подскажите что еше может причиной Ц1, и что еше посмотреть до смены юга, пока что донора нету.? Заранее благодарен.
Посмотрите сбитые кондёры в районе СМ, сбитые/сколупнутые резисторные сборки рядом со слотами памяти, возможно сбиты кондёры под СМ (с обратной стороны платы),...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
А причем здесь ЮМ? В случае ЮМ на A7N8 в большинстве случаев падает ресет.
Как перешивали BIOS, на чем, и на что? Типично на nF2 C1 без спикера - повреждение BIOS...
Мат. плата бы орала благим матом в подобных случаях.
Ну и как, удачно? Считывали содержимое, сверяли? Флеш какая?
Перемычка CPU FSB как установлена?
Далеко не факт, имеется рабочая плата немая как рыба, ни спикер, ни бузер, ни при каких условиях звука не издают, такая вот неполадка у ней.
Согласен, были аналогичные платы, но в данном случае речь идет о коде C1 вкупе с отсутствием звуковых сигналов.
В моем практике процентов 90 - BIOS.
Очень необычное наблюдение, обоснуйте, вчем выражалось и как в итоге диагностировалось.
Есть плата с заведомо живым мостом но reset-a нет. Непропай исключен.
В случае описанном автором я лично тоже склоняюсь к неисправности ЮМ, поскольку было несколько представителей данного вида с аналогичной проблемой. При этом мосты разогревались значительнее чем обычно. Как правило происходит изза завышения 5VSB, но при этом мост не догорает до конца.
ВАЖНО: Прежде чем приступать к ковырянию ЮМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь что на плате нет снесенных детаей, проверьте слоты памяти на предмет заломанных ног, ну и обязательно перешить БИОС. Про основные напряжения питания молчу, ибо это азы.
A7N8. Мать включается, пост 00 (БИОС прошит sehr gut), проверен на другом пациенте (держу запас прошитых флэшек, на всякий случай). Через какое-то время падает ресет, еще немного - мать вырубается. ЮМ не то, чтобы очень горячий, но и не в норме (субъективно). Замена показала правильность диагностики.
Тактовые частоты, питание в норме? (Кварцы там, мосфеты...)
Я не ясновидец. Ориентируюсь только по предложенной для анализа информации.
А reset-a не должно быть только из-за моста?
На асусах reset-ом увлекается ASB100, к ней подключен он и с кнопки, и с PCI.
В догонку - на nForce BIOS лучше шить или на таком же nForce, или на нормальном программаторе
Сильно сомневаюсь что в ASB100 засунули так много. Хотя на 100% ничего не берусь утверждать.
Если не секрет, может у вас PDF-ka есть на этот девайс, уж больно хочется разобраться что там и к чему. Кстати мост в моем случае негреется совсем.
Не хочу показаться необъективно подозрительным, но такое поведение reset-a и платы в целом как правило указывало на неисправность MIO (Исхожу исключительно из личного опыта ковыряния различных гигабайтов).
Мосты MCP-T греются несколько сильнее, думаю потому что в них больше всего "ненужного" и находиться. (
Последнее тоже субективно, основано на опыте и отсутствии какой либо документации по NF2)
