1. Провести диагностику, т.е. померять соответствующие напряжения (желательно почитать прикрепленные темы).
2. Изложить предысторию.
3. Если напряжения в норме, то можно перешить BIOS.
19 Ноя 2007 - 14:07 dimun
Напряжение на памяти в норме.
Предысторию незнаю, валялась.
А биос зачем прошивать?
В вольтах. И не забудьте напряжение терминации (тоже в вольтах).
Если прошивка не совсем от этого чипсета, то может некорректно инициализироваться СМ.
Кстати, а память проверяли? И пробовали ли другую память?
Визуальный осмотр? Греющиеся элементы?
Думаю если воткнуть ПОСТ-карту, будет стоять в коде А7. Стандартный косяк этих матерей. Прогрев сокета и севера. Либо оживет, либо умрет окончательно.....
Без оперативки, пищит просит вставить.
Вставляешь, он её невидит.--В смысле тоже пищит или просто молчит
Если пищит то смотрите питание на память и рабочая вообще ли планка и нет ли в питалове памяти транзисторов APM 2055 и тд. Если просто молчит то прогрев севера и сокета.
Можно добавить, что питание памяти надо смотреть со вставленной памятью, без нагрузки может работать, а с нагрузкой не тянет. Транзистор Q18 + D31 диод шотки SR32 менять, иногда еще резистивную сборочку RN2 2.2 Ом, если горелая...
А нету ли горелых контактов в слотах памяти? Посмотри внимательно.
Ну во первых врядли, во вторых все равно менять диод, а они рядом, так что если греть, то менять все. Для большей надежности. Честно говоря я всегда менял неглядя оба элемента, если были хоть малейшие подозрения на неисправность.
Ну при избытке времени можно много чего превентивно поменять! Все электролиты, мосфеты ( а уж если написано АРМ - то это святое! ) - не зависимо от того рабочие они или нет. Сказано же - что АРМ дерьмо, а конденсаторы нужно менять, в них все проблемы. Попутно непременно нужно прошить БИОС, прогреть сокет ( даже если он не BGA). Неплохо прозвонить ЮМ по USB ( не важно, что это VIA, SIS или ATI )....
А если по теме, то достаточно проверить два напряжения - питание памяти и терминаторы. VDDR = 2.5V, VTerm=0.5VDDR. Остальное от лукавого...
Отпаяй ножки полевику идущему на память и прозвони в режиме диода на мультиметре. Может он не работает УДАЧИ
vitalyV, а может это быть тока из-за диода Шотки ? а транзистор скорее всего исправен
P.S. Ставлю 9:1 на Post code A7!
