Мат. плата GA-8IR533. Пришла со сгоревшей ST 75185D. После замены, плата стартует и выдает "E2". Пробовал с памятью и без. Одно и то же. Если несколько раз Reset'нуть то может появиться "8A" или "8b".
На что обратить внимание? Все м/с греются в пределах нормы, только ALC650 чуть потеплее, чем обычно, но субъективно. БИОС перешил, напряжения вроде в норме.
Скорее всего, кроме буфера последоательного порта (75185) мог "подгореть" и SIO. Код Е2 возникает при инициализации подсистемы памяти, когда идет активный доступ к ресурсам, расположенным в SIO ( icbook.com.ua/post/_award6/iboot.html ). Почему возникают коды 8A" или "8b" - это вопрос. Возможно при потере управления в порт выводятся просто недостоверные данные (это при условии, что останов на этапе выполнения Boot Block; если же в POST - тогда другой разговор и другие резоны). В итоге - попробовать сменить SIO...
P.S. Указывая POST-код не забывайте указывать на каком BIOS это происходит: AMI или Award. А то приходится оперативно качать файлы для ответа на простой вопрос.
Открытая книга: icbook.com.ua
Думал уже... Только под рукой нету IT8702F
Спасибо, буду искать донора.
ЗЫ А другие варианты есть?
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Это в зависимости от того, какие коды выполняются перед E2. Постарайтесь "поймать" хоть что-нибудь от начала старта...
В том-то и дело, что 00 потом сразу E2. Ладно, придется перебрать трупики на предмет 8702.
http//swrepair.info
Посмотрел код Boot Block. Ну, точно, что E2 первым не выполнится! Или CF или C0... Видимо, очень бысто данные в порту меняются. Но и этого достаточно, чтобы грешить на SIO чип.
А в сокете не может быть проблемы ? Там ведь Т2 стоит не один десяток таких мам помле прожарки вернулось к жизни. А также все на первых кодах тормозились.
8IR533, 8IE533 не только отвалом сокета страдают, но и отвалом юга
Юг пропаять очень желательно
ну и мульт...(пропаять/заменить)
