Iwill BD-100 Rev 1.31. Смерть наступила после прихода в дежурку напряжения в 21 вольт от родного китайского блока. Пост плата показывает наличие Reset и PCI сlock одновременно. Юг, проц - тёплые. На процессор идёт 2.0В как положено (пентиум 2-350), память заведомо исправная, напряжение тоже в норме (3.3в). На плате имеется подгорелый резистор smd (500) рядом c коннектором кнопки запуска (ATX Power). По прибору 500 ом. Всего 2 таких мамки. Да, и еще самопроизвольное включение. На замыкание ATX Power (cм.выше) не реагирует.
В чём проблема, куда копать?
А если подумать и прикинуть, куда пошли 21V вместо 5VStb? SIO, ЮМ, возможна мелкая логика.
Так в том то и собака... Я достаточно осведомлён по поводу куда идут дежурные 5. Может быть у кого то был случай чего нибуть подобного?
Электроника-вещь темная,не поддающаяся описанию никакими формулами
и самое интересное ни кто не знает как она работает.
ну дык если осведомлен, что ж спрашивать?
slgor прав на все сто, больше на расстоянии никто вам ничего не посоветует. Дальше все зависит от вас. Для начала поменяйте SIO, он точно должен выйти из строя, мелкую логику можно попробовать посмотреть визуально на предмет дырок...
