GA-8IR533 Пост 26
Здраствуйте,
Мать GA-8IR533 Rev 1.0 ИМХО подделка под гигабайт ибо: надписи на плате, радиаторе размытые и нечёткие, кондёры которые стоят в питальнике проца не видел ни на одном гигабайте (видел немало:) ),
но не суть важно собственно проблема в следующем включаем мать с процом доходим до E0, ставим память и получаем пост 26 (биос Pheonix).
Все напруги в норме, клок естественно есть и ресет отпущен.
Предпринял нижеперечисленные действия:
1. поменял SIO IT8702F-A GXS - 26
2. пробовал с разными BIOS - 26
3. перекинул FW82801BA (благо маленький:) ) - 26
Ситуация в общем не меняется:( кто нибудь с подобным сталкивался? что ещё можно предпринять?
P.S. Видеокарты AGP и PCI тоже ставил эффекта нет, сокет Lotes на прижим не реагирует.
Аватар пользователя versal
что-то я недопонял:
перекинул FW82801BA (благо маленький )
вообще-то на этой матери стоит FW82801DB - т.е. I845PE а никак не 810... и зачем его было менять, когда пост-код 26h - это "разрешение линии А20", т.е. идёт процесс инициализации памяти, и если это не питание памяти, то имело бы смысл приглядеться к северному мосту.
насколько я помню, на этой матери сплошь и рядом APM-ы в питальниках - меняйте...
Успехов!
На текстолите под мостом нарисовано ich2 и стоит 82801BA, если надо могу фотку выложить, а при оплате почтовых расходов точно такую же мать разобранную выслать:)
проц питается из 306AD&7030BL, AGP,SB,RAM - 20N03shock
На сайте icbook
Enable A20 line
Данное действие может выполняться через выходной порт контроллера клавиатуры 8042 или регистры чипсета
Клавиатура натолкнула на мысль о ЮМ.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Нашёл фото в инете, качество не ахти но по пропорциям всё видно:)
mytempdir.com/1324472 (10 Кб)
versal писал(-а):
Прогоняете, батенька!:)
На этой матери как раз RG82845 + ICH2 (FW82801BA). И, кстати, насколько знаю, к 810-му чипсету он никакого отношения не имеет, с 810 применялись ICH (FW82801AA) и ICH0 (FW82801AB).
Alles Luge...
Аватар пользователя mikkey
Вообще у этих матерей очень часто сокет отваливается.
Аватар пользователя R_Soft
Всё же... я бы прислушался к совету ув. mikkey. Сокет сокету рознь. Отвал, ИМХО, зависит не только от производителя сокета, но и от кулера.
По поводу 82801BA - стояли на i815, вполне могли лепить и на 845-й (который с СДРАМ). Вот, держу в руках полутруп KOBIAN KOB 845 NFSX. ЮМ стоит FW82801BA. А на 810 чипсете обычно ставили либо 82801AA либо 82801AB.
82801BA стоит вроде много на каких платах и причем с ддр
8ir2003. 8ir2004 сегодня отдал с виду тоже он, на 815 щас глянул, тоже он.
Хочу быть хоть кем-то.
Аватар пользователя Highlander
Garry29, отпишись, какие кондеры стоят. Начни с проверки питателя севера и отвала севера - не аткое уж редкое явления. Что касается транзюков, то не только АПМ летят, пару дней назад менял STMicro, который вроде и не грелся особо, тоже на каком-то гигабайте...
Проблемы с питанием проверяются сначала при помощи вольтметра, затем при помощи осциллографа - амплитуду пульсаций в студию. Да и кондеры не мешает проверить, при их гнилом происхождении будут также высокие пульсации.
Будут вопросы - стучись в аську.
В понедельник.
Ок, ждем. Кстати, с юбилеем - у тебя ровно 100 сообщений.
