GA 8I848P
Здравствуйте уважаемые ремонтники. Недавно начал заниматься ремонтом МП но опыта мало.
У меня есть мамка 8I848P Проблема в 25 пост коде. Перечитал у Вас на форуме много инфы.(Кое-что понял что-то нет).
Вот мои измерения:(кстати тестер китайский с севшей батареей, поэтому измерения могут быть погрешными)
По USB КЗ нет, PC_ON=7.1B, Reset=4.8B, Q117 - 5.5;4.6;2.1, Q200 5.5; 4.6; 2.1,(Q117 и Q200 - D1703)
При выкл блоке BC374=0.26B, BC377=7.1B, BC379=2.15B, BC369=0B
При вкл блоке BC374=0.44B, BC377=7.3B, BC379=2.2B, BC369=2.3B
Воспользовался поиском нашел вот что [url=http://www.rom.by/forum/Мнение_о_проблеме_25-го_кода_применительно_к_8I848P]rom.by/forum/Мнение_о_проблеме_25-го_кода_приме...[/url]. Как я понял из статьи нужно взять 1,5В и кинуть на ВС374, но в дежурке на Q200 они отсутствуют, появляются только после включения. Где их можно еще взять???
PS Южник что в дежурке что в работе не сильно греется Примерно градусов 30-50
Аватар пользователя Max
Зачем в дежурке то питание? 25-й пост код не в дежурке же появляется.
На батарейку денег нет?
Так можно смело паять с Q200 там где 2,1В на ВС374????
И каковы могут быть последствия????
dez-z
Вам вроде вежливо намекнули о замене батарейки в приборе.
Вы предлагаете оценивать ситуацию по результатам измерений, сделанных прибором с заведомо существующей погрешностью:)?
Простите пожалуйста, но я не понял. Я подумал что это На батарейку денег нет? это стоит в подписи.:(
А так я ее уже купил сейчас пойду измерять!!!!
Напряжения такие какие и должны быть!!!!
Припоял перемычку все запустилось но мост также как и до этого греется в дежурке и пост на 26 останавливается. Вчем может быть проблема???
А полазить по форуму, найти описание?
Внимание! Если Вы - счастливый обладатель "простенькой" POST-карты (типа весьма распространённого изделия от BVG Group), то нужно обязательно учитывать, что она не показывает посткоды после 26-го (из-за того, что не является полноценным PCI-устройством - как раз на этом этапе биос снимает с её PCI-слота тактирующая частоту, "не найдя" на нём никаких "правильных" PCI-устройств).
icbook.com.ua/post/_award6/26.html
У меня пост карта показывает вплоть до FF на заведомо исправном компе. Проблема с 26 кодом была и на другом компе у друга, но все стартовало и работало. Ладно с этим 26 пост кодом, тока вчем может быть проблема с ЮМ
CMOS сбрасывал не помогает. Попробую понизить частоту FSB. Как проверю отпишусь.
