vitalyV, а может это быть тока из-за диода
22 Ноя 2007 - 19:55
Taktik
41
0.03
vitalyV, а может это быть тока из-за диода Шотки ? а транзистор скорее всего исправен
GA-8IR533 проблема с памятью
P.S. Ставлю 9:1 на Post code A7! Ага тока
Извеняюсь, что неотвечал. Помогла прожарка севера. Расуждения конечно интересны,
Ну при избытке времени можно много
Ну во первых врядли, во вторых все равно
Можно добавить, что питание памяти надо смотреть со
Без оперативки, пищит просит вставить. Вставляешь, он её невидит.--В
Отпаяй ножки полевику идущему на память и прозвони
Думаю если воткнуть ПОСТ-карту, будет стоять в коде
В вольтах. И не забудьте напряжение терминации
Напряжение на памяти в норме. Предысторию незнаю, валялась. А биос
1. Провести диагностику, т.е. померять соответствующие напряжения (желательно
