В общем данная материнка (Gigabyte GA-8IPE1000) стартует, на пост-карте код 25. USB на землю "не коротятся", при подаче дежурного питания мост холодный, при старте мост за 2 мин нагревается до приемлемой температуры, т.е. "не накаляется". Возможна ли локация проблемы вне южника?
А что делают? Если обрыв есть, то ничего необычного.
Возможна, видеокарта, пост карта например.
По поводу "не коротятся", показывают 497 между выводами usb и землей мамки в режиме прозвонки диодов. А со вторым не понял....тоесть пост-карта может быть причиной 25му пост коду...?
У меня такое было.
Ревизию платы укажите.
Точно, ревизию забыл указать, ревизия на плате 3.1. Вопрос ещё кстати появился, питальник юга (15N03H) выдаёт 1,53в и 4,4в. Вот 4,4в вместо положенных 5в это нормально?
нормально, с этой ревизией вообще не понятно моя пост карта раз вообще показывала что нет кода, а мат плата грузилась и работала нормально
В дежурке ничего не греется, но после запуска раскаляются Q117 и Q198 (оба 15N03H), замена на новые ничего не дала, также греются оба...что их может греть, обычно ведь они заставляют греться юг если выдают заниженное питание?
executor, а напряжения бы тоже написали на них... Греться могут и работая на непосильную нагрузку (сопротивление померяйте).
...ложки нет
Ну напряжения для них нормальные, на обоих одинаковые - 3,31в 1,51в и 4,65в. А вот насчёт сопротивления не понял между чем и чем его замерять...объясните пожалуйста.
дык сопротивление нагрузки на них...
...ложки нет
Мне легче не стало...мерить сопротивление между ногами питальников? либо между ногами питальников и землёй мамки?
