Имею:
Материнская плата GA-8I915PL-G
Процессор Pentium4 630 (3,0 GHz L2 2MB FSB800)
Модули памяти разные PC3200
Без памяти плата дает один длинный гудок - отсутствие/неисправность памяти.
С памятью молчит, кулеры вертятся. Память проверял разную (вся рабочая на других платах) - результат одинаков.
Напряжения:
проц - 1,35В
память - 1,33В и 2,64В
i915 - 1,2В
ICH6 - 1,5В
Подозреваю проблему с БИОСом - проверить пока немогу - нечем аккуратно снять чип, и бутблок вроде тоже молчит.
Но может я не прав? Помогите пожалуйста.
Спасибо.
Может быть и прошивка повреждена, а может быть и мультик/южник неисправен... Без POST-карточки обойтись будет сложновато...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
и ни слова про обнуление CMOS нету
Так ведь с обнуления CMOS я и начал. Потом проверил память, потом процессор и видеокарту.
POST карты к сожалению нет.
А почему без памяти пищит на ее отсутствие, а с ней - тишина.
Пост проходит дальше и зависает на коде, который не отмечается звуковым сигналом, без POST карты можно только гадать.
Этот проц согласно офф сайту поддерживается с биосом F4(rev платы 2.0) и F2 для rev 1.0
А у вас какой биос и ревизия платы?
PS на фото с gigabyte обе ревизии платы с сокетом под мсх биоса-а ваш впаян?
На этой плате проблема в следующем:
при старте - пост 00, резет проходит, напряжения такие же, как и выше с процессором селерон 2,53(проц - 1,35В, память - 1,33В и 2,64В, i915 - 1,2В, ICH6 - 1,5В), но со второго-третьего раза может запустится и пройти все посты, в биос можно войти, но процессор определяется все время на 100 шине(как селерон 1,9), при перезагрузке - может запустится, может нет. Раза с третьего запустил и препрошил биос на последний, но результата не дало. Когда стоит в 00, пробывал прижимать мосты пальцем, эфекта нет, на отвал вроде не похоже. Искал перемычку преключения шины процессора - не нашел.
Подскажите - куда копать? мультик поменять? или может сетевуха подсаживает, на ощуп тепленькая или кондеры поменять по питанию севера/юга/памяти?
Попробовать поприжимать цокет.
