На этой плате проблема в следующем: при старте -
при старте - пост 00, резет проходит, напряжения такие же, как и выше с процессором селерон 2,53(проц - 1,35В, память - 1,33В и 2,64В, i915 - 1,2В, ICH6 - 1,5В), но со второго-третьего раза может запустится и пройти все посты, в биос можно войти, но процессор определяется все время на 100 шине(как селерон 1,9), при перезагрузке - может запустится, может нет. Раза с третьего запустил и препрошил биос на последний, но результата не дало. Когда стоит в 00, пробывал прижимать мосты пальцем, эфекта нет, на отвал вроде не похоже. Искал перемычку преключения шины процессора - не нашел.
Подскажите - куда копать? мультик поменять? или может сетевуха подсаживает, на ощуп тепленькая или кондеры поменять по питанию севера/юга/памяти?
