Здравствуйте, всем!
Плата досталась просто так, но, как обычно это бывает, бесплатный сыр только в мышеловке
Симптомы: нестабильная работа Windows и синие экраны смерти.
Диагностика (проводил с PCI-видеокартой, плата запускалась, походил по меню BIOS'а):
1. Обратил внимание, что очень сильно греется ЮМ (в дежурке не греется). Поставил радиатор на время диагностики.
2. Замерил напряжения вокруг ЮМ (см. вложение). Интерес вызвали разные напряжения на затворах Q190 и Q191 - 6,72В и 5,67В соответственно. Перед затвором Q190 стоит резистор 4R7. Это, как я понимаю, ограничитель по току 4,7 Ом. Замерил сопротивление и получил 10 Ом
. Подгорел резистор?
3. Установил PCI-E видеокарту. Крутятся вентиляторы и все. Вынул память - пищит на отсутствие. Вынул видеокарту - молчит. Сбросил BIOS - безрезультатно.
4. Вновь установил PCI-видеокарту. С первого раза не запустилась. Сбросил BIOS - запустилась. В BIOS'е в пункте
отключил все устройства (AC'97, LAN и т.д.) и в пункте установил . Поставил PCI-E видеокарту - плата запустилась, но при инициализации, после строчки , виснет.
И еще... Сегодня включил БП в розетку, а плата стартует, хотя выводы включения не замыкал. Естественно, никакой инициализации даже с PCI видеокартой. Вот рассматриваю datasheet на Multi I/O и колодку питания, - "залечил"
Адекватность значений - на совести производителя вашего мультиметра
А как же эквивалентное постоянное напряжение?
Или проще говоря ограничитель тока заряда емкости затвора
Кстати... На стоке этого транзистора Q190 вот такая картина (см. вложение). Это нормально?
Драйверу в общем-то наплевать на отсутствие резистора, как правило. Но вот транзистору не совсем наплевать на то, что будет происходить на его затворе при коммутации относительно большого тока.
P.S. Так и не понял - что именно вам не нравится, что смущает и т.д.?
Здравствуйте, maco! Прошу прощения за столь долгий ответ...
Так все же написано в первом посте:
1. Нет запуска с PCI-E картой и т.д.
2. Автозапуск
Скорее всего, обе проблемы взаимосвязаны.
Почитал форум: в большинстве тем причиной автозапуска называют Multi I/O. Но решил не хвататься за паяльник сразу
Попытался отследить схему PS_ON. Получается ACPI-контроллер замыкает на землю этот контакт. Как только превышено пороговое значение 5VSB, контроллер переходит в режим ожидания до тех пор пока сигналы SLP_S3 и SLP_S5 перейдут на высокий уровень и т.д.
Т.е. нужно проверить эти два сигнала. Можно для этого на контакт +PW- поставить диод, например?
Дальше проверить временные режимы; взять секундомер
Для MIO определяющим обычно является SLP_S3#. Вот его и можно измерить на соответствующем выводе MIO.
P.S. Не забывайте, что картинки движок форума масштабирует в случае превышения 800x600, т.е. в архив или на сторонний ресурс.
Пока оставил в покое. Перечитал Ваши объяснения да и вспомнил, чтобы открыть транзистор в верхнем плече нужна "накачка". Возможно и здесь это работает...
Сегодня автозапуска не было. Все в штатном режиме. БП включил - ждущий режим.
Померил напряжения на MIO (поправьте, если напутал с выводами):
-102: PSIN/GP45 (от SUSB#/SLP_S3 ЮМ) 3,35В
-103: PWRON#/GP44 (к PWBTN# ЮМ) 3,35В
-106: PANSWH#/GP43 (от кнопки +PW-) 5,10В
-107: PSON#/GP42 5,10В
-111: PWROK2/GP41 (от PWROK2 ЮМ) 5,10В
-115: GP10 (от RSMRST# ЮМ) 0,00В
Соответственно на выводах (SLP_S3 и SLP_S5) ACPI-контроллера тоже 3,35В.
Запустил/выключил плату (замкнул контакты кнопки +PW-) и опять измеряю в дежурке:
-102: PSIN/GP45 (от SUSB#/SLP_S3 ЮМ) 0,00В
- на выводах (SLP_S3 и SLP_S5) ACPI-контроллера тоже 0,00В
Дальше выключил БП, выдернул/вставил его разъем, включил БП, измеряю в дежурке:
maco, скажите, как осуществляется управление включением логических уровней? ЮМ сам является ключем, т.е. замыкает/размыкает цепи SLP_S3 и SLP_S5? Или он управляет транзисторами, которые в свою очередь являются ключами?
SLP_S3# и SLP_S5# вырабатывает ЮМ.
