В общем после подачи pw-on начинает шевелить вентиляторами и больше никаких признаков жизни, пост код - 00(что это?). После подачи ресет иногда доходит до 50, однако при повторных подачах сигнала никакой реакции от мамы нет, напряжения на проце, памяти и слотах в норме, напряжение на чипсете сейчас уже не помню, а какое должно быть там? По показаниям хозяйки в один прекрастный день комп просто не включился. Вопрос - вас ист дас/ху из ит?
А заодно огласите напряжение на контакте A15 PCI при незапуске.
Дохлый мост NF4? Не может быть! Молчу.....
Да ещё забыл добавить что на входе сигнала ресет напуга 0в, сопротивление между напругой 3,3в и сигналом ресет более 3кОм, между землёй и rst 260Ом. Куда копать?
Это вы к чему такую "эксгумацию" проводите?
к тому что я думаю на входе сигнала ресет должно быть напряжение 3,3В. А поскольку там вечный 0 то естессно плата в вечном ресете.
Все наоборот, плата в ресете, поэтому там 0В(на A15 PCI).
я не про 15-й пин ПСИ слота а про ВХОД сигнала ресет, того что на кнопу идёт.
Unreal, а можно ли изъясняться яснее?
что это за сигнал у которого ВХОД?
P.S. Не вижу напряжения на A15 PCI
P.P.S. Отследить, что именно подключено к контактам кнопки Reset_SW не сложно
Я же писал что состояние сигнала ресет при незапуске (хотя другого и нет))) - в активном состоянии, активному состоянию ресета соответствует низкий уровень сигнала (на 15-ой ноге ПСИ слота), т.е. 0 вольт. По поводу "другого нет", с каких времён код 50 означает что плата готова к работе?
Теперь по поводу отследить, если бы я мог, я бы не писал, там в цепи только один резистор который на 3,3 в уходит и всё, а дальше что-либо отследить невозможно поскольку плата то многослойная.Скорее всего сигнал уходит в чипсет.
Кстати насчёт пост кода "50" В него плата попадает не в результате подачи ресет, а в результате прикосновения отверткой ноги rst_sw, в этот момент сигнал ресет становится неактивен и за этот промежуток плата успевает дойти до "50". Коротить же rst_swна котором 0 вольт на землю бессмысленно и само собой эффекта не даёт.
