В общем после подачи pw-on начинает шевелить вентиляторами и больше никаких признаков жизни, пост код - 00(что это?). После подачи ресет иногда доходит до 50, однако при повторных подачах сигнала никакой реакции от мамы нет, напряжения на проце, памяти и слотах в норме, напряжение на чипсете сейчас уже не помню, а какое должно быть там? По показаниям хозяйки в один прекрастный день комп просто не включился. Вопрос - вас ист дас/ху из ит?
Попробуйте подтянуть этот вывод через резистор порядка 1 кОм к напряжению +3,3 В.
пол платы обзвонил, ни одна деталька кроме резюка на 4,7ком не связана с rst_sw, тем не менее между контактом rst_sw и землёй строго 260ом.
Для примера, что бы небыли так категоричны rom.by/forum/A8N-E_strannosti#comment-153911
Ещё вторая половина осталась.
Если интересно, делаете "веник" из оплёток и цепляете к одному из щупов - так легче вызвонить.
Закон Ома знаете? Как работает делитель знаете?
Если у Вас 260 Ом в землю, то при резисторе в 1к от 3,3В получите только 0,68В (груба говоря), от 260 - 1,65В, если же на +5 его повесить - то уже 2,5В, что по-моему вполне приемлемо.
Подберите резистор до нужного уровня и проверяйте, если поможет - останется найти кто садит, непоможет - нет смысла и искать.
--== Михаил ==--
Попробувал - 7F без видео
Award 6.0 POST 7F
Нажмите F1, может дальше пойдут коды.
