Здравствуйте!
У меня есть плата Supermicro P3TDL3. Сайт производителя. Не стартует.
Что происходит:
включаем тумблер на БП - мать самостоятельно включается - мигают светодиоды на клавиатуре - мать издаёт писк и держит ресет (пока на шине ресет - писк получается коротким) - пост код 60 (мгновенно) - пост код 70 (всё, приехали).
Наклейка гласит, что установлен BIOS AMI. Изучая POST-коды AMI не нашёл ни одного "стека", в котором были бы оба и 60, и 70. Если выдернуть память - ситуация не меняется. Образ флешки считывал на другой плате - вроде не мусор, но и не совпадает с последней прошивкой с сайта производителя. После простоя в пост-коде 70 северный, южный мосты, контроллер SCSI и оба процессора становятся тёплыми. Большая микросхема SuperIO - холодная. ШИМы и вообще детали стабилизаторов холодные или чуть-тёплые, т.е. криминала явного не видно.
Плата ничего не выводит на PCI-видеокарту, с ISA-картой POST-кодов вообще не появляется, плата совсем не стартует. При подключённом флоппике он только дёргает мотором при подаче питания, обращения к нему нет. На замыкание RESET плата реагирует и заново заваливается на 70м коде. А вот на PW-ON реакции нет, ни на короткое замыкание, ни на длительное, более 4х секунд.
Видео процесса: youtube.com/watch?v=r0QuE_JaCuA
Куда тут копать? Я теряюсь в догадках, где может быть проблема. Подскажите, кто как думает.
На всякий случай запустил плату с одним P-III-S 1,4GHz. Замерил на доступных стабилизаторах напряжения, получились такие картины:
![](http://i080.radikal.ru/1010/46/d0190293a079t.jpg)
![](http://s61.radikal.ru/i173/1010/eb/25238802cc14t.jpg)
![](http://s001.radikal.ru/i194/1010/19/8473b59df3fbt.jpg)
![](http://i076.radikal.ru/1010/c9/1330b5b0f4d7t.jpg)
